潜水多年终提 2014款 2.5 豪华白提车 定速巡航改装认证作业 求精
1 263 发布于 2017-03-02 22:39:42 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族更多精彩内容戳这里
2016年底终于将大白骏提回家了,以此迎接新的一年。和众多车友一样关注奇骏很长时间了,之前旧车是09款老悦翔跟了我六年兢兢业业重来没有把我丢在路上,不过内饰和舒适度确实差了很多,因此换车就被提上日程。因为价位定在了20万左右,而且又是SUV因此目标就很明显。对比了很多车型诸如CRV、R荣放、CX-5,下面我简单说一下对我试驾的每辆车感受,仅是我个人见解如有不妥之处敬请原谅;rav4外观本来直接排除的,现在的新款感觉还不如之前的老款,试驾了一盘动力各方面还可以内饰也粗糙直接pass;翼虎动力很足但是空间忒小了以后老二出生感觉都坐不下所以也pass了,CRV出试驾了过后还是动了一点心,内饰空间都能和奇骏一较高下,但是有一点感觉内饰的材质用料有点差,异味特别大,担心以后小孩子坐多了会不好也pass掉了;CX-5运动感十足比较适合年轻人,红色特别出众感觉不是很适合我也就没有多关注了;途观2016年出了一个新款,试驾完后感觉带T的发动机动力真不差,试驾的1.8的动力也是只要你肯给油它就能响应,只是这价格有点高没有选择它;奇骏空间大,油耗也不高,巴适,选来选去还是感觉奇骏比较适合一点。2.5豪华珍珠白裸车价21.18完成所有手续24万;不过要提醒准备提车的车友们,千万别因为和4S压价答应在4S店加装,除非你加装的东西你很了解最好别在那加装,一句话买的没有卖的精,我加装了LED灯没有多大效果钱却花了不少。现在已经开了5600多公里了,已完成二保,暂时没有发现车友所说的漏油和天窗漏水之类的情况,废话不多说了直接上图,有部分自己在某宝购买的镀铬条、脚垫、液压杆、新车记录仪、贴膜、镀晶之类的照片,只不过有的没有来的急拍照,有需要了解的车友可以留言或者私信。
正面照
圆润的屁股很丰满
定速巡航加装时是晚上忙着帮师傅打下手,只顾着聊天忘记拍照了,只是完成后的看起来对称多了。安装时3000公里左右,现在又跑了2000多公里没有任何问题。
某宝送的竹炭包,家里小孩子挺喜欢的
座椅角度也叫加装定速巡航的师傅帮忙安装了,挺难安装的,之前忘记跟师傅说带工具,弄了半个多小时才装上,辛苦师傅了。
后备箱外护板也是必须要的
加装的后排座位置扶手箱保护套
国际惯例大鹏展翅
门槛条都是自己贴合的,加了助粘剂还算能固定住
档位贴
后备箱开关碗扣
分割线——————————————————————分割线——————————————————————分割线
下面是5000公里二保的一些照片,在4S店加钱换了全合成机油;维修技师说全合成基本上可以7000公里在做保养。
5000公里保养更换机油
加240大洋换个全合成机油壳牌的
用手机电筒看了看没有漏油的情况,很庆幸。
加机油
发动机护板合金材质的
撑着更换机油的时候看看之前装的发动机护板
/14页
