从来没想到自己的2010款奇骏,会有CVT的故障。一直对奇骏(天籁和逍客等车型也采用同款CVT变速箱)的CVT情有独钟。它的平顺和舒适,它给我的“免维护”的承诺,和一直以来良好的表现,信心十足。先后几次有机会参观过广州加特可自动变速箱有限公司,对CVT的了解自以为在车友中算比较全面的。在CVT8上市后,因为所谓的“漏油”事件,也独自做了全面的调查和相关功课,来认同CVT。这次的故障非常偶然,带给我了太多的艰难(长途中高速上出现故障)过程,也带给我了很大的困惑,CVT到底稳定性怎么样?CVT的故障维修昂贵吗?平时如何养护CVT变速箱?
由此,对CVT充满了“爱恨”,喜欢它的平顺和经济性,对突然的故障发生也是“心生怨念”?不管怎样,我的奇骏陪我走过了千山万水,走过了7个年头,今天,也许它想休息一下了......
前几日去山东看望度假的好友,去的时候传动轴发生问题,在一定速度段抖动厉害;回程中有出现故障灯,随后CVT挂挡失败,尝试多次后,可以挂挡行驶,但无法升档,一路50-60速度,带着3000转的转速和油耗,500km行驶了11小时后回答无锡。过程苦不堪言,不再表述,需要之前的情况了解,可以点击这个帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-65546138-1.html
本帖就作为维修过程的一个记录,跟各位车友分享。
简单描述2个故障情况。
1 不管在加速还是减速时,在40-50km/h时,车身发生高频抖动,具体感觉跟行驶在带有凸出点的车道线上接近,而且是全车抖动,车内噪音增大,低频声音让人很头大。但低于或者高于这个速度段,会逐渐减轻,在100km/h以上或者30km/h以下时基本可以接受,但比平时噪音大些。
因为在威海的乳山银滩,无法到4S店检查,只能通过微信和电话发布信息,希望得到帮助和指导,因为担心长时间行驶是否会增加故障损坏。还好,通过论坛【老张聊车】的联系,跟在广州的李师傅取得了联系,回复大致意思如下:
老款(T31)奇骏,行驶时出现的这种抖动,来来去去见到的大部分是传动轴问题,具体到位置,基本是万向节部位的卡滞问题,导致传动轴高速运转时的抖动。
这里需要普及一下:T31老款奇骏,全系是智能四驱配置。四驱配置的车辆,在2驱状态下,传动轴也是随着变速箱转动的,只是没有负荷而已。在auto状态下,四驱会根据需要智能自动切入。车辆动态控制系统(VDC)也会通过传动轴传递车身控制动力。所以这里就不要再问,楼主怎么在高速上用四驱呢?
2 在返程中,绕道威海4S店检查传动轴问题,因为没有库存,需要等待2天,在咨询过师傅后,不会扩大故障范围的情况下(同时广州李师傅也这样跟我说了),决定返回无锡本地后再维修。
但在回程行驶300km左右到达苏鲁边界的时候,突然仪表显示故障灯(黄色水泵状的)。作为一名老司机,出现故障灯应该是敏感的,于是立即寻找安全位置,停车检查。机油、发动机、电路大体都正常,底盘下面也没有任何油水滴漏(空调水除外)。重新启动车辆,准备到下个服务区在仔细检查时,挂入D档后,加油无法行驶,发动机空转。尝试挂入手动模式和倒车档,均失败。此刻心里一沉:变速箱出问题了!
在等待一支烟的功夫后,重新启动挂挡,可以行驶了,但3000转速只能在60km/h左右,基本在2档范围内,不管油门多大,转速多高,无法提速。行驶50多km之后,到达服务区。微信朋友圈发出第一条信息,希望得到有类似情况的车友的信息支持。很多T31车友给了反馈,各种提示都尝试了一遍,无法解决问题。因为天色已晚,且周边没有4S店或者维修厂,就算有,此时也下班了。再次决定:慢慢开,开到哪里算哪里,争取能回到无锡后在做打算。这以后的11个小时中,在休息时,依然出现挂挡失败的情况,但等待发动机降温后(可能是这个原因)还是可以挂挡的。于是高速公路上出现了一辆打着双闪,在最右边车道,连卡车都要避让的奇骏,缓缓地行驶着。值得安慰的是,一路很多车友给予回复和关心,河南老龙车友还提供了他之前类似情况的解决方案,并在论坛发帖求助。在此表示对大家的感谢!
江苏境内服务区还算合理,虽然很累,又是晚上,但灯光、空调没问题,食品和水也补充好的前提下,心里还是比较踏实的。
回到无锡的第二天,去了当初购车的那家4S,无锡明乐。因为跟售后都比较熟悉,给了及时的检查。结果果然跟在路上其他师傅分析的一样。CVT故障码为P1777-变速箱当前故障。相应的故障为:步进电机故障。
4S的王总也是老朋友,热心地亲自过问检查情况。4S也给出了维修方案:一般在保内的变速不会维修,直接更换的。我的车已经出保,只能维修。按照厂家正厂配件+工时,还是有些小贵的,基本在3000-4000上下,这个价格后来知道,也是非常公道的价格,毕竟4S店零部件有主机厂控制价格和工时,就算王总关系不错,打折也只能在工时部分。考虑到车龄已老(7年整),加上4s配件正好用完,决定先开车回家。尝试一下别的渠道来维修。因为微信好友常州的车友悟静,有过跟我非常接近的故障,最后是在无锡解决问题的,我想我也可以尝试一下。
于是有了下面的CVT变速箱维修过程。传动轴的维修因为配件因素,需要等待,待变速箱问题解决后处理传动轴。
很多车一定会问,2个故障是不是会有关联性?
说实话,在返程出现变速箱故障的时候,我也有这样的想法。在请教过广州的李师傅之后,告诉我一般不会有关联。从理论上讲,传动轴如果卡滞,会增加变速箱输出的负荷,但这个卡滞的负荷远远小于车辆本身的最大载荷时的负荷,甚至也小于lock状态下的四驱负荷。但我一直担心,会不会因此导致CVT油温增加,这个也许不能否认,但形成类似热保护的情况,似乎也说不过去,毕竟任何时候的满载,都比这个负荷大,也不会导致热保护。何况,卡滞,只是缺少润滑的结果,导致转动间隙过大的跳动,并不是真正的负荷。再有,从论坛车友反馈看,2.0两驱车也存在有偶发的cvt保护症状,而2.0两驱车并没有传动轴。希望我的这个想法是成立的。也希望看到此贴的兄弟车友给予更多的指导和判断。
8月10日,入秋后的天气依然炎热。上午处理完手里的事,下午3点多开车去维修店。3:30左右达到。之前电话联络过了,因此大致情况维修的技师也了解了。但还是依然用电脑做了检查,检查的结果根4S店一样的故障码:P1777--步进电机故障。
跟技师小吴咨询了一些问题:
1 Q:日产的变速箱你们修的多吗?
A:不算太多,一个月也会有几个。(怕我担心他们没经验?)于是马上又说,前不久也有跟你一样的车来修过,半路坏在我们市场附近,直接找了过来。
2 Q:如果需要更换CVT的零件,比如步进电机,你们有现货?
A:有的。常用的变速箱配件,我们是有库存的。(看来还是有市场的)。我记得这个CVT2老款奇骏的,记得库存也不多的。
3 Q:除了步进电机问题,会不会有其他问题?
A:会有可能的,一般跟步进电机故障一起出的,还有阀门的问题。甚至还有排线等的故障(跟4S的检查后的答复基本一样)。另外,拆开后也会检查你CVT的金属磨损的情况,钢带磨损的情况,以及其他机械和电控的部件是否正常。
4 Q:要抬下变速箱吗?
A:现在故障是步进电机及相关阀门的问题,不用抬变速箱,如果仅仅是这个问题,维修也很快的,2-3小时就可以了。
5 Q:如果还有其他问题怎么办呢?
A:其他问题等拆下底壳之后,看检查情况,如果存在其他问题,可能需要拆解变速箱维修。费用也会高一些。那今天可能就弄不完了。至少明天下午才能搞定。如果缺少配件,那等待时间要2天左右了。.......
6 Q:这次维修的费用能帮我计算一下嘛?
A:当然!一会去客户休息室,我们会给你计算价格的。放心吧,我们不会乱开价格的,做生意靠的是口碑。
经过拆解后,根据损坏的部件,价格清单大致记得如下:
1 步进电机 600多
2 阀门200多,2个计600多
3 CVT油NS-2V,循环更换12L 700左右。
4 维修包 工时
5 左半轴油封
最后合计2000多点,老板二话没说,整数!我也爽快,整数。(其实,之前常州车友也是这个数字)。我还多了一个半轴油封。跟4S相比,还是便宜了不少了。
但说实话,我还是相信4S店从保障角度来说,可能会可靠些。我的车毕竟已经7年了,维修费用能省一点,保证故障解决,能再用几年也满足了。但这家专修变速箱的门店,其实给我的第一印象很不错的,6间门面,5个架子,1个车间,基本全部满员。各种车型都在维修。而且通过跟小吴的交流,我觉得应该经验比较丰富的。
有车友问及CVT换油的问题,在这里补充下自己的看法:
1 用什么型号的油?
日产的使用的加特可CVT变速箱,理论上要求使用厂家规定的型号,厂家的理由是,CVT油不仅起到润滑和冷却的作用,还通过液力变矩器的油压传递动力及系统油压控制。所以对油品有特殊的要求。一般CVT8(新奇骏)采用的是原厂型号的NS-3,老款(T31)建议还是采用NS-2V。
2 可以用其他品牌吗?
其实原厂CVT油从搜索的指标上看,并不是很优秀,而且从部分车友更换前的功课看,NS系列的基础油其实级别并不高。所以也有了用其他CVT专用来更换的,比如进口的红线CVT油,国产的欧力驰等油品,使用效果也得到了证实,没有差异,甚至初期感觉更为可靠些。论坛车友A_jian曾经的作业大家也可以参考:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-63609108-1.html
3 因为CVT更为精密和紧凑,所以内部全部有油填充,CVT2和CVT8体积接近,全部油量应该在8L左右。但重力更换(普通的打开底壳螺丝放油方式)大概只能更换掉4-4.5L的油量,显然最多也只能更换到60%左右的比例,新油旧油混合之后,可以改善CVT的工作环境,但并不能达到最佳状态。无法全部更换的原因是,部分CVT油在静止时,是存留在CVT的液力变矩器内的,只有当CVT运转时,才会被循环排出。因此最好的方法是循环换油,但循环方式换油,会消耗更多的油量,这涉及到了成本和价格问题。
当然首选一般都会在4S店,毕竟从心理角度上看,会踏实些。但4S考虑到用户成本接受问题,或者销售策略问题,一般只有重力更换(相对而言,4S的油品价格也略贵一些)。如果你本地的4S有循环更换,也是可以考虑的方式之一。
当然,去市场上的专业变速箱养护维修店做也是可以的,比如我。前提是你必须有了解,且能相信油品的真实可靠。相对而言,这些专业门店的收费会合理些。
5 多久更换CVT油?
这个没有统一的建议,养护手册建议10W左右更换。但对于经常重载行驶或者路况相对比较差的情况,应该提前更换CVT油,比如6-8W之间的时间段;如果曾经发生过热保护现象(CVT8带有冷却装置,发生概率很低,CVT2没有冷却装置),建议还是及时更换一下,哪怕用重力更换方式,成本也不会很高,4S一般在500-600左右,是可以接受的。
6 需要注意的是:CVT2可以使用之前的NS-2V变速箱油,也可以升级使用NS-3变速油。但T32新奇骏的CVT8只能使用NS-3,不得使用NS-2V变速箱油。两者价格相差无几,大概一桶20元左右,每升也就5元左右。
总结:
1 日产的CVT故障还是存在的,存在一定的概率。相比其他自动变速箱来说,因为总量相差的问题,终端维修的绝对数量不算多,但故障比例应该也不算低。
2 任何的机械,包括变速箱都会有故障概率。发生到自己头上,心里总是不舒服的。偏偏我被概率给“覆盖”了!在整个故障发生到维修的过程中,很多车友,甚至有一些新奇骏车友(我外地车友好友也比较多)也出现过同样的情况,因为在质保期内,都免费索赔更换了。而随着14款改款以来,一些第一批的车也快接近过保的时间了。从论坛反应看,也有一定数量。这个应该引起主机厂家和变速箱厂家的重视。
3 故障发生的机理,作为普通用户也许无法去解释。但CVT因为结构相对简单,设计精密紧凑,带来的软性故障确实不算少。这些软性故障个人判断,跟用车关系不大,毕竟开奇骏的很少有人去越野,就算老骏时代玩车,基本也就是偶尔走走烂路,爬爬小坡,或者长短途的自驾游。如果连这个使用要求都不能满足,奇骏所谓的SUV显然就有些尴尬了。个人觉得,CVT还是有很多需要完善的地方。虽然CVT8比上代的CVT7提升了很多,但从论坛反馈看,各种软性故障的概率也是存在的。
4 CVT的油温问题,个人判断是个比较严酷的问题。油温升高,不仅会影响到内部部件的正常运作,也会影响到线路及控制部分的使用环境,CVT设置了【热保护】程序是好事,至少通过不升档来保护变速箱进一步损坏,但不可否认,热保护导致的油温提升,影响了CVT故障的产生甚至使用寿命。
5 日产的CVT为加特可(JACTO)广州工厂生产。日产CVT在无级变速技术方面无疑是领先的,这个从拆解的变速箱以及故障后,其中的工艺和品质看是相当优秀的,还可以从我依然能行驶近500km返回本地来看,总算没撂在路上。虽然曾经挂挡失败,但终究还是给了挂挡的机会。但领先≠优秀,CVT平顺不能没有稳定性来保障。
6 个人建议平时用户应该注意的几点:
A 使用路况比较复杂,经常满载的车辆,建议6-8万公里,一定要更换变速箱油,千万不能相信主机厂家终身免维护的说法(不知道现在新奇骏是否还有这样的说明)。新一代的CVT8带有冷却装置(克拉),相比CVT2在控制油温、热保护方便有了提升,正常使用不会有任何问题,但一旦大负荷大扭矩输出导致热保护,建议更换CVT油。
B 高速行车,满载不会导致CVT过热,也不会导致故障。但拖重车,或者极限使用,会导致故障的可能。
C 日产3年6万(一说5年10万)的CVT保修政策,应该说不算短了。但对于过保车辆,一旦出现故障,就是自己买单,自己买单也算了,配件的价格,在4S维修,也是比较昂贵的。个人觉得,为树立大家对CVT的信心,对于过保用户,应该降低配件价格,甚至成本价给予维修服务。一次大修基本上万,更换变速箱达到3W以上。要知道,CVT的成本应该远远小于AT和DSG等变速箱的成本。成本比别人低,维修费用却不比别人低,这是流氓行为。一台变速箱的出厂成本,应该低于万元,而零整比的高比例,汽车行业的潜规则,把CVT的高利润成本转嫁到了用户头上。这对一个品牌来说,是在让用户抑制对CVT的认同!使用CVT ,必须养成良好的习惯,甚至改变以前的驾驶习惯-当年日产专家的“CVT不改变用户驾驶习惯”的话语,还犹在耳旁,但事实证明,CVT需要良好的用车习惯,没事不要暴力驾驶或者脱困救援拖车等。
D 在出保前,用户一定要去4S要求对CVT进行检查。使用时有一点点的问题,如果能确定CVT的异常,一定要求4S做好记录,并及时解决。在出保前有明显的故障,可以要求申请索赔更换新的变速箱。
E CVT2可以使用之前的NS-2V变速箱油,也可以升级使用NS-3变速油。但T32新奇骏的CVT8只能使用NS-3,不得使用NS-2V变速箱油。
感谢各位看完这么多啰嗦的文字。
衷心希望,有相同经历的车友参与讨论,提供给车友更多的参考。
衷心感谢山东威海日产世通专营店给予的免费检查和建议;
由衷感谢无锡日产明乐专营店给予的技术支持、免费检查和客观专业的建议;感谢明乐店王总的关照和关心!
最后,谢谢一路过来在微信上给予太多支持和帮助的各位车友!
奇骏,虽然有些小问题,但不影响它是一辆好车!陪我走过的路,永远难忘;前面尚未走的路,相信还有你相伴!
