于是乎全部大保养,改了大灯,全车LED灯泡更换,改装大屏,改装AQ音响,加装箱式低音炮
更换了车门下部胶条,该说不说,换音响的时候拆门板,里面太新了!塑料都干干净净的~这是我们没有预想到的~总的来说~我们都觉得这个车况比我们预想的好太多了!除了有点公里数!车漆有点时间的磨损,其他都和新车一个样~就这样一直开到现在,确实很舒服!以前不知道自己到底喜欢什么车!自从买了奇骏,发现自己其实是喜欢越野车的,无奈大俊并不是硬派~当时买车的时候也不知道自己到底追求的是什么,所以后来给大俊换了增高尼龙垫块。开了一个冬天!老实说有效果,升高3公分但是后减震行程不够。过稍微深一点的坑后面就咣咣响。于是最终换了升高套件。前后四增高避震器和加高增强弹簧。效果好太多了~比原厂KYB减震抗侧倾了并且过深坑明显感觉有被抓住的感觉!根本不会弹飞。舒适性也很好!避震是有内置阻尼的!做的很科学。买回来的时候新换的佳通HT152轮胎225/65/17~3个月四个胎全扎一遍,一气之下!换了科马仕CF1100.结果很是后悔,后悔当初为什么没早一点换这个胎!用起来胎牛逼了。舒适性一下又提升一个档次!过小坑小包根本感觉不出来!并且是M+S后面带雪花标的!这样在我大东北就不用换雪地胎了!一副胎可以四季跑~很开心!因为刚换上的时候不知道AT胎的胎压!还傻傻的打2.5个压!发现提速很慢!并且胎噪很大还费油。后来经过多方考究。从2.5升到2.6-2.7-2.8!现在用2.8个压!除了60的时候有点胎噪!其他就和用公路胎一样舒适,并且还有抓地力!提速也不费劲,油耗和公路胎一样!想换AT的车友们,如果不是出去野的话!胎压一定要在2.8-3.0之间!AT胎跑公路不能打太少!而且AT胎普遍承载压力都要比公路胎大!像我的CF1100是4.5的最大承载压力!公路胎一般都是3.0-3.5个!所以别害怕自己打得高!只要是AT胎!2.8-3.0的胎压完全正常!并且舒适省油胎噪小。综上所述,老俊买回来开了一年多,非常舒心,是台好车。心中依然有越野梦~下一辆车会在帕拉丁途达和帕杰罗里选。虽然老奇骏终究不是硬派。但是并不妨碍一个越野梦的人开着它!也不后悔当初选择了它!它虽然不能带你泥地打滚,但可以带你走遍祖国的大江南北,老奇骏,总会给你意想不到的惊喜~~
