更换变速箱阀体经过
2016年购买的14款2.5豪华版,加装了定速巡航,前门做了隔音以及更换了前门喇叭一对,其它没有做过任何改动。去年在行驶中出现了发动机故障灯点亮,行车中炜发现异常,然后靠边停车,重新点火,故障灯依然点亮中,后电话咨询,断电瓶电,等一会重新接电,再打火,故障灯依旧不熄灭。后来开到4S检查,告知是氧传感器故障,当时自己也没有细看,只是拍了张照片,如图
当时做了清码处理,大概半年后又出现发动机故障灯亮,到4S店说换氧传感器,于是按要求更换了。
今年8月有次跑长途,刹车时感觉车子有点抖动,原来的维修师傅说过我的车子的方向十字节有点点旷,他说不影响,也没有处理,当时估计就是这个问题。后来在网上看到天籁、新奇骏都有出现变速箱坏的现象,看他们的故障代码就是P17F1或P17f0,一般来说,p17F0出现就是要更换变速箱或大修(基本都是更换全新或跟更换再制造的),现在故障显示P17F1,建议检查拆下阀体,检查变速箱里面钢带等是否磨损严重,若是,就要更换相应部件和更换阀体,如果其他没有问题,就直接更换阀体,说现在都换的是改良后的阀体了。因为担心在高速上出问题,于是下决心去更换了。下面是4S店的检查图和维修单
这是本次ECU检查图
拆下阀体,用内窥镜检查变速箱内部,没有其他问题。
当天订货阀体,第二天中午到货。具体看图
拆箱,阀体、随机的软件光盘
仔细对比了一下新旧阀体,只发现了旧阀体上面有16219-4-M字样,新阀体是20904-2-M,不知道是不是改良了的新阀体。个人认为,旧阀体上的16就是16年的,后面的20就是20年的,自我安慰一下吧。下图是旧阀体。
师傅认真更换,油底壳打密封胶,加了6升左右的变速箱油,读入变速箱数据,P17F1故障码被清除,但是另外一个故障码U1000-00,can通信,还是存在,师傅怀疑是不是车子进过水之类的。我原来已经把车子的天窗出水端处理了的,没有进过水,前面的另外2个故障码是由于车子断过电或尾门出现过卡等异常,不影响的,就没有处理。现在就剩下一个故障码U1000-00,can通信,不知道怎么处理,有知道的老铁麻烦告诉一下,谢谢。
新旧阀体对比,左边是新的
