科鲁兹档位锁死,后备箱打不开,雨刮器不喷水请更换行车电脑板
1 46 发布于 2012-12-10 13:14:13 只看楼主 热门标准
科鲁兹自动挡,档位锁死,后备箱打不开,雨刮器不喷水故障,请更滑行车电脑板!!
本人2009年4月买的新上市的第一批科鲁兹,昨天下午忽然发现车可以启动,但是档位锁死在P位置,不能动了,后备箱遥控和手工按都打不开,雨刮器的喷水也没有了,这3个问题同时出现,电话咨询4S店,回复是行车电脑板故障概率很大,建议更换,因为没有配件,需要等1个星期后才能来货。
临时解决办法:
1、档位锁死的问题:(见图片)用一个小螺丝刀把档位右前方的那个塑料盖板撬开,用小螺丝刀轻轻按压里面那个白色的塑料,就可以解锁档位,就可以开了。不会对变速箱造成损坏,因为我们的是电脑故障,检测不到我们踩刹车的信号了,所以只能手动解锁,然后再开,每次推到P档都会锁住,下次再用,还需要手动按压白色塑料解锁。
2、后备箱不能打开的问题:建议最好不要再开后备箱了,如果有需要的东西,打开后座,把东西搬出来就好,如果却是需要打开,那么只能爬进去,手动拉开后备箱,因为后备箱的电机不通电,有可能再关不上了,只能拆下后备箱盖的毛塑料护板,后备箱锁的正面有一个塑料盖板,向左推,可以滑动过去,用小螺丝刀顺时针转动里面一个白色的齿轮,听到吧嗒一声响,就是锁紧机构回位了,就可以关上后备箱了,实践证明很麻烦,建议大家暂时还是不要开后备箱了。
3、雨刷器不喷水的问题:自己带一个毛巾,常清理一下前玻璃就好。
用TMI车辆检测仪器接上笔记本检测车辆故障代码,只有一个消不掉,显示“后备箱灯对地短路”实际后备箱灯没事。大家只能等我1个星期后,行车电脑板备件来了之后,更换上,看看问题是否依旧了。
今天把我的故障写出来,供后者参考。
最后编辑于2012-12-29 20:50:24
共3页
1 2 3
