DIY 第一次拆 科鲁兹 清洗 喷油嘴 和 节气门 单人完全作业
1 208 发布于 2014-11-04 15:26:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
其实作为一个新手呢,很理解那些想拆又不敢拆的同学们的心情,其实我这次也是第一次拆。很久以前我觉得车是个很复杂的东西,但在多看看拆拆后发现车是个很简单的东西。车其实也不是想象的那么脆弱只要按照套路先后顺序来肯定都是安全,不是那么容易坏的。每个接口基本上都是专用的想插错的几率还是很小的。说着都有些小激动呢,我将会以看图文字一样的形式给大家讲讲,要是有不对的地方还请各位大神级车友指出来,严厉的批评我。。。
因为我一个人实在忙不过来拍照,有的照片都是我晚上补充照的。有的过程就没办法拍照了,但是为了完善本教程呢,搜集借用了很多大神级车友的照片,还望大神级车友的理解啊,在此我一一向各位道谢啊,呵呵,毕竟一切为广大车友着想啊。(你们不会找我要版权吧)
清洗喷油嘴呢  其实主要就用一个节气门清洁剂就可以了(我全部东西都是在某宝买的) 一是要冷车哦 因为拔掉汽油管的时候会有汽油流出来,要是热的车子会给人带来危险 最好是隔了一个晚上那种的 然后再把电瓶线拔掉 不拔掉电瓶的话 也许行车电脑会记住喷油嘴数据 到时候安装回去车辆也许会有异常 记得一定要戴手套哦 吃小龙虾的那种一次性手套也行  我因为没带手套  手干燥了一整天
有的同学说呢,清洗喷油嘴需要换喷油嘴的密封圈,本来也是记着的,但是我忘记买来换了,但是我装回去上路走了20来公里没发现什么异常,而且我检查密封圈的时候 感觉属于强化型软塑料做的 感觉没有变形 没有腐蚀现象。不过呢记性好的同学还是买个密封圈换吧某宝上到处都是,好吧本大侠开始上课啦,哈哈哈。
清洗喷油嘴的工作到此结束了,怎么拆的就怎么装回去就行了。装好了之后不要着急打火先通过车辆自检 无钥匙启动车型 不要踩刹车 按两下启动键就是自检 有钥匙的旋转在2档就可以了  在自检模式下等待20-30秒左右 然后在关掉车 像熄火一样的关掉 确保一点问题都没有了就可以打火了  清洗完喷油嘴初次打火时间延长了 平时打火1秒钟的样子,这一次可能要3秒钟左右才能打着火,因为回油阀前端到油轨这段没有汽油 打火的时候等汽油输送到了就可以了。以后打火就不会延时了
接下来将介绍如何清洗节气门
还是那句话怎么拆的就怎么装回去。关于节气门匹配的问题,我不是很了解的大概是说第一次先通过自检等待30秒然后关闭车辆向熄火一样 等待15秒 然后在通过自检 等待20秒 然后将油门踩到底等待20秒 然后在 关闭车辆15秒 再打火 其实我也不是很清楚 还望大神级解答 因为我的车 没有出现故障灯什么的  不过呢清洗两样东西总共成本不到60块钱。一般维修店都做不到吧、
接下来说说我的车的情况吧  这车跟着我还是挺倒霉的。
我现在的车呢 小计里程功能失效了,坐垫加热失效了,一键升窗时灵时不灵的。只是还好没什么大问题。
今天就早这里吧。
最后编辑于2014-11-04 15:40:33
/11页
