Beijing3000 2016/12/23 16:46:57 发表在 142楼
检查一下前氧气传感器和测量燃油压力
检查一下前氧气传感器和测量燃油压力
飞翔的小兔76080 2016/12/22 21:47:32 发表在 139楼
楼主你好!请教了!新车13款科鲁兹掀背1.6手动高配,1700公里时发动机故障灯亮,速去4s店检查,说是空气流量计坏,因还没首保不给换新的,清除故障码跑到现在2800公里,自己感觉好启动,怠速稳,耗油7.4也正常,是否坏了?请问如果空气流量计坏了对发动机有何伤害?准备下周去首保,看论坛这车真是不省心。谢谢!
检查一下前氧气传感器和测量燃油压力
顶
楼主!
Beijing3000 2016/12/23 16:44:48 发表在 141楼
空气流量计如果坏了,影响燃油供给修正、排放、动力、怠速等简单的说,可能现象:油耗高,怠速转速高,排放超标(尾气汽油味重)如果没上述问题,有可能是因为潮湿,接插头不稳固造成的故障报警,重新插一下就好了
sanshi0212 2016/07/23 00:09:49 发表在 84楼
我想问下 拆下来清洗过节气门后 会不会导致 燃油修正系统高电压 目前 故障码P0172 长期修正-20% 开车不影响 冷启动加速都正常 刚洗完节气门怠速不稳 200公里后现在正常了 故障码 今天早上出来的 朋友给消了 让我再跑跑 看看是不是洗过节气门的关系
我要为了我的车而奋斗 2016/10/17 00:25:56 发表在 97楼
我的车就是燃油系统高电压,凉车打火,怠速抖动的厉害,有时候还熄火,是不是就是你说的这个问题!
Beijing3000 2016/07/23 08:54:44 发表在 87楼
恭喜
楼主大哥,如今换了前氧传感器,后氧传感器,炭罐电磁阀,空气流量计,你说的P0172故障的5样东西剩下油泵没换了,弯路已走到尽头,请问要不要再换油泵试试。
