小刚30920771 2014-4-14 00:28:03 发表在 主楼
昨天论坛车友“diable2”发了求助帖,天行汇V5记录仪出现故障,不能正常开机。今天电话联系,正好下午有时间,约时间地点,进行实际案例分析和疑难解答。
机型:天行汇V5-山寨记录仪
故障:原机器的电源线不能供电,换一根其他电源线就可以正常工作。
分析:有可能是插头保险丝烧断,或者电线连接处有断点。
实际:现场查看,确实是由于经常插拔,车充末尾根部,电线断裂,无法修复。
缺点:车充插头拧开后,看见了弹簧但是看不见保险丝,应该是没有或者是在车充内部比较深入的某个位置,如果想换就得破坏性拆解,因为没有螺丝。
由于车友的车是福特的嘉年华,点烟器是12V长电,不受钥匙控制,所以每次停车都得手动拔插...
pintianxia 2014-4-15 23:44:50 发表在 36楼
保险盒里的电全是正级,如图F23接线柱,如果从左侧插槽引电已经绕开保险丝了,不受保护,右侧插槽才受保险片保护,你可能没插入保险片,右插槽被短开了,万用表当然量不到电压了。
测试时当然是拔了钥匙测试的,看下图,拔了钥匙以后,插槽中的左侧和右侧触点都没电。
插上钥匙以后,左侧有12V电,右侧还是没电。
插上保险片以后,原车的电器电流流向(红色标线),经过原来的电器,从正极到负极,形成回路。
记录仪也是同理,从左侧正极出来,经过保险片到记录仪,记录仪的负极已经搭铁,形成回路,这么接无任何问题。你刚好说反了
潇湘羽 2014-4-15 23:53:33 发表在 38楼
机型:天行汇V5-山寨记录仪
由于车友的车是福特的嘉年华,点烟器是...
shadow7352 2014/04/14 10:11:47 发表在 16楼
楼主此贴非常强大,而且非常荣幸楼主借用了我的一张图片,我那个黄色的保险不是20A的,而是5A,我只是接一个记录仪用,本想接个2.5A的,但迷你保险好象最小5A,所以...
fastnfurious 2014/04/14 14:44:48 发表在 22楼
帖子非常详细,顶一下以表支持!
小刚30920771 2014/04/14 16:43:50 发表在 28楼
顶灯取电就得破线了,其实也没啥。
机型:天行汇V5-山寨记录仪
