楼主我的是1.5时尚版的,如果换16寸的轮毂那应该用哪种型号的会好一点,另外行车电脑需要作调节吗?要怎样调?
15寸的与16寸的油耗及舒适感会有很大区别吗? 能不能先换前面或者后面两个16寸的轮毂呢?
我的时尚想换15寸铝合金轮毂除了注意数据还要注意什么呢? 还是说到店里直接把15吋铝合金轮毂 孔距4×100 中心孔CB:54 6J×15 ET 45 这个数据给他就可以了?装的时候是不是,胎厚应为 185*0.55=101.75mm ,可以在93至110.5之间浮动,尺寸最适合的轮胎为 185/55/R15(胎厚101.75)?请指教,谢谢
