此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
打油诗(歌词)
看了个宝马的视频,是4s店用孤勇者改的词儿唱出来,唱给宝马纯电车型的。。。
我想了想,把歌词改了一段,以此表达我对华晨三系的感情:
都 是失望的
你软趴的避震 你的 不同 你犯的错
都 不必配上
你减配的座椅 拉杆 盖板 你的自负
他们说 要市场上 驯服每一个买家
他们说 要闭上你的嘴 没有人说后悔
为何有人 总能 发现
我的车烧机油 值得歌颂
谁说五点七五升 就算成功……
爱你孤身弃夸戳
爱你后排的模样
爱你对峙过友商
不肯说失望
爱你座椅的红裳
却敢不见腰托装
爱你蓝天白云梦
实际没一样!
宝马?配吗?这破烂的配装
软吗?软啊!以最软的衬套
至那车友们的质疑与反驳
谁说测了车机就不烧机油~~~
2022.04.13补充:
18000多公里的时候,也就是换完盖子(不是868编号,还是老的盖子)6000km左右,拆了火花塞,还是1、2缸有油,缸内积碳可能是因为我用过几次原厂添加剂,这次内窥镜看到了活塞金属面纹路了,应该还行。。。
至于机油量,只能说我一直在用车机测,一直是满格的,也就是说即使烧还没烧超过一升。。。我等上海疫情结束之后就去4s店继续放机油看了~
2022.01.14补充:
有兄弟问到底有没有办法解决刹车点头相关的问题:
补充一下个人的看法,如果有幸,也希望各位车友教教我关于这方面的专业知识,不胜感激!
就目前我前前后后折腾的情况来看,是一个综合调校的问题,我目前的理解有三个方面:
第一个,动态时侧倾大。主要在避震,次要在连杆的软连接件(衬套);
第二个,开始刹车时、正在刹车时、即将刹停的时候,向前倾幅度大。是避震、刹车线性为主、衬套为辅;
第三个,刹停之后前后晃动。几乎是衬套为主,同时有一些刹车电子系统设定逻辑的因素
那这样的话,解决方案看起来应该是换套硬的避震+刹车卡钳套装+强化衬套或者欧版衬套零件。但是这些配件之间怎么配合也是一个问题,比如:
一、避震阻尼调大,那么动能应该更多的交给了更软的东西去释放,也就是衬套和避震弹簧,所以在避震+强化衬套的加持下,逼真的阻尼也不能过大,否则一样前后晃;
二、从3系车友这边请教来的知识,比如底盘的五连杆,我只换了前摆臂衬套或者更换了整个摆臂,但是其它拉杆跟这个摆臂的连接关系,可能导致轮胎倾角不匹配,或者每个连杆受力情况不同,跟出厂设定会有很大区别,进而导致对车架的影响和损耗没有明确的量值,这应该也是为什么很多车友很反对改装衬套的原因,包括我自己也是,衬套后期都裂开了;
三、改了刹车卡钳套装,据说给刹车点头的缓解是最直接的。但问题是,如果是原厂的MP套件还好,有专门的官方刹车程序来跟车的ABS、ESP系统去做新的匹配,如果是品牌改装件,跟原车的匹配不一定是最理想的,比如上个大六活塞卡钳,原车刹车助力泵是否推得动,还有就是ESP介入的时候,逻辑不同是否会导致一些危险问题的发生(但这部分我没改过卡钳,所以我也只是纸上谈兵)
再之后是说,哪一个最直接能有改善,根据这半年跟车友们一起研究学习来看,应该是:刹车优先、然后避震、再是轮胎轮毂,
衬套除非真的被晃悠逼疯了像我这样去当小白鼠做试验以外,尽量少碰。
(当然我依旧任性地认为,应该换了前面大摆臂、小摆臂衬套之后,困扰我们的这个问题一定能得到改善。。。但是我不想再折腾了,今年都挣不到钱,钱还全用来解决新车的毛病,太疯狂了!)
------------------分割线(G三系,退钱
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/5.gif)
21年3月到现在快一年了,我的心情跟着这台车起起伏伏。
欢乐中夹杂着崩溃,痛苦中掺和着乐趣。大概就是这么个心情,关于这代想点赞以及想吐槽的方面,看看我一次性能不能说明白。
先说个人结论:
如果没有特殊的小众需求(比如我就很纠结座椅放倒这种),有一定资金去后期捯饬,那么它很合适。
如果没改装的想法,并且具备一定的强迫症,请慎重考虑这代三系。
一、3系(曾经)存在的意义
相信有不少的人会依旧记得那句“开宝马坐奔驰”。但那应该算是过去了。。
现在我宁可说“开阿尔法罗密欧捷尼赛思,坐丰田雷克萨斯”。当然这句话调侃的成分居多。
3系大概是很多人心目中的操控标杆,媒体评测各种车辆的操控,在B级车领域也都会拿3系作为参照。
这个事情,放F时代、E时代,没什么好争论的。放在G时代,“其实也没什么好争论的,因为它不算标杆呐!”(这句话是我自己说的其实。。)
二、你说它是不是一台好车,它必须是啊
列项来说吧,G代3系好在哪里:
1、它豪华氛围给到位了,内外兼修;
2、它发动机变速箱素质依然是黄金组合;
3、它转向依然精准(单指转向手感);
4、它底盘刚度比之前更大,后期折腾空间也大(不包括折腾ECU);
5、标轴空间够用这点我很惊喜,靠背角度适宜,而且长轴座椅还进一步优化了坐垫;
6、啥也不改的情况下,330是真的够猛了(日常);
7、百公里巡航油耗5~6,比较省;
8、3系改装件非常非常多,所以这车外观可定制化很强,当然G代3系刚2年,还算是起步阶段吧;
9、车友们很欢乐,也很友善,一起浪一起玩耍是最快乐的。
10、我想到什么会再来补充的……
三、所以它把你怎么了你非得说又爱又恨的?
三-1、遥不可期的衬套
1、首当其冲的那必须是华晨的骚操作啊。
明明欧版的底盘设定的很好,而且华晨3系并未在关键的连杆上搞什么铝换钢的脑残操作,可偏偏他们把衬套给换成液压的,软的一批。
衬套这个问题真的困扰了我很久,我的第一个改装其实就是衬套,带来的效果也是立竿见影的,原车的晃悠基本消失,但问题是后期衬套开裂了两次。另外后期还换了KW LE,匹配上依旧不够好,比原厂避震+衬套还晃一些。最终我放弃,压回了原厂衬套。
在还原衬套,下了抬升架,踩了第一脚刹车后,默默的吼出了一声:我xxx,真晃。。
截止目前,powerflex和superpro还没出聚氨酯衬套,不知道是长测没结束,还是这代衬套开发难度大呢,不清楚。
我一直想找有没有能订到欧版前摆臂的大佬,想看看照片,看看衬套是不是和国内的一样,如果有区别,那我相信换上欧版的摆臂,能解决困扰我们这么久的问题。
三-2、避震并不能完全解决问题,钱花了图个什么
2、关于避震,我自己的作死之路:
换过衬套之后,开车带着领导和同事出去开会,后来都反映说悬挂软,晃来晃去坐着不舒服之类的,我心想幸好不是原厂衬套,要不你们更受不了。。
不过我也腻歪,花这么多钱买个车,也不想被你们这么念叨啊,于是一上头,就开始问改装店老板换避震的事。
最开始我坚持什么也不折腾,要折腾也选择原厂替换式避震筒,于是再看Bilstein的B4、B6还有Tein的Edurapro plus。
结果因为我太纠结,让老板帮问代理的问题太多,B家代理不给我东西了
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/10.gif)
,唉,纠结的性格害死人。
然后准备定Tein,然后又纠结KW ST,又不想降那么多因为我所在附近经常修路,所以又把KW LE搬出来。。
于是那天下午,我交给老板的订金从1000到3000最后跳到了5000。
可能是运气好,周末就到货装车了,不得不说一句,绞牙真香。。
可是话又说回来,要不是坐着不舒服,我为啥要砸两万块钱去折腾这个事情。
三-3、我的四缸B48Tu火花塞漏油、烧机油了(只说我自己)
3、群里、论坛里终于爆发了关于B48tu发动机火花塞漏油、烧机油的事。
俺也一样,一号、二号缸火花塞漏油,机油量逐渐减少以及缸内积碳。
起初我还抱着侥幸心理去看待这件事,但直到有一天我自己作死,叫人帮忙拆开火花塞看看,好家伙,傻眼了。五味杂陈,这以后是不是没完没了了,于是当天下午气不过,去试驾CC旅行车了
,虽然后来也没当场换车吧。
N20不烧机油但是漏油,B48第一代不烧只有冷却液管会有问题。B48Tu会进一步改良相关问题。
嗯,你改出这么个玩意儿?
最值得吐槽的事,是宝马官方目前对此问题的处理方式,是把机油加注量变大,从4点几升逐渐加大到现在的5.75升,有的甚至到了6升。在一个保养周期快要到的时候,刚刚好不报警。
行,不报警是挺省心哈?多出来的机油钱为什么还是车主掏?
在投诉之后,在4s店换了气门室盖。目前开了有3千多公里,准备接下来拆火花塞看看,还漏不漏。
插曲:换气门室盖当天,技师保养完没完全清理干净机油,落在了排气管上,当天晚上我取车回家路上前盖冒烟,当时我以为自燃了。
各位车友能体会到那种 “问题*n” 的无奈么,我反正是气得不行了。祸不单行。
三-4、其他还有什么让人崩溃的
音响时不时没低音——换功放并不能解决问题
跑偏——做完定位还是微偏
这个级别的车没腰托
虽然我本身不改动力——但自诩“为改装而生”的BMW,居然把ECU锁了(21年6月之后的机头)
电气系统稍微一改动就影响质保影响升级——加ACC不行、通风不行、加5AU不行、加这个不行那个不行。。
高度集成化的车机系统到底给驾驶者带来了什么便利?为什么都在推进这个
异响——前悬过坎有异响、匀速行驶前轮鬼叫、天冷天窗咯吱咯吱、安全带卡扣位置调节不好就跟B柱撞。。
我自己觉得乘坐问题不大,结果因为太软坐晕好几个不晕车的人
还有就是出去开个会回来,默默的听到领导在那念叨我车坐着不舒服
防倾杆减配、机舱连杆、顶吧减配、隔音棉减配、大灯盖板减配。。。
最近去看了4系4门,当我打开后门,按下放倒按钮之后,彻底无语了。。。
我当初,放弃了旅行车、放弃了夸戳、放弃了后排放倒,这些第一需求。
就为了一个操控、为了一个3系标杆、精髓、驾驶者之车。
现在我得到了什么?精髓呢?
哦,你们转投了4系了是吧?是我看不清形势咯?
(谁让你买之前没好好逛论坛了!)
四、好像主要以恨为主。。但还能咋样?
车友说了:“你想想,假设盖板、隔音棉、防倾杆、拉杆之类的成本共计2000,华晨3系预计总销量200万辆,乘一下是40个亿,懂?”(摊手)
好的,没关系,买都买了,就这样吧,又不是不能开。
然而每次闲下来琢磨这个事的时候,满脑子都是“凭什么?!”。
你减配就算了,你也不让选装?你也不跟全球市场一样的零件配料?你拿同价位的进口4系对比一下,能抠出多少个减配的零件。。。
还有,你这么多小问题,你不正面处理。。
让我如何去理性看待所谓“3系操控精髓”?逗谁呢?
好,那我说,豪华版、运动版要做差异化,你豪华版就把舒适性做好,运动版就把该上的东西上了,可以么?买325i、330i、330Li这些车的大部分车主是为了干嘛的,市场部不清楚吗?
还有,豪华感和开船感不是一码事好么!
“华晨宝马3系销量再创新高”
行吧,你当我没说。你们安心赚钱吧。
五、还能坚持多久
说实话,现在看广本新出的型格,我都很眼馋,因为它刹停之后不晃啊。。它原厂就没这么恶心人的连杆系统啊。。
40万图了个啥,还是只怪自己不够冷静吧。
希望自己能再淡定一些,不要总想起来这些烦心的事。
烧机油也别烧了。。。
唯二开心的,是车友聚会+漂移了……
也许,把这个G三系交给更需要它的人才是正确的选择吧,不对眼……
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
六、最后,如有冒犯,请听我解释……
