轮胎小科普:宝马3系原配固特异F1防爆胎5万7千公里长测
1 35 发布于 北京 2022-03-13 16:51:29 只看楼主 热门标准
不知不觉中,我这个2020款的宝马3系已经跑了5万7千多公里,车龄也步入了第三个年头,闲来无事,正好检查一下轮胎,毕竟车子与地面接触的只有这四个大胸弟,各种烂路没少走,虽然年头不长,里程也不算很多,但经常检查还是很有必要的。
轮胎品牌:固特异 鹰驰 EAGLE F1 Asymmetric 3,宝马3系的原配轮胎。每款轮胎都有不同的缩写,而且轮胎侧面都有大量的英文简写标识,很多朋友对此都会感到一头雾水,所以这次正好借此机会科普一下轮胎上的各种标识含义,温故而知新。
目前这款轮胎载着我们东到鸭绿江,西至恶魔之眼,走过的烂路也不算少,平时还隔三差五玩个挠地、漂移,所以轮胎磨损应该偏严重,至于是否进行更换,我们拭目以待。
第七代宝马3系,底盘代号G28,车辆出厂时间为2019年11月,跟车牌尾号一致,伴随我们一路东奔西跑的除了这个车子之外,还有这个长的像猪一样的柯基,眼瞅着从小可爱长跑偏了。
如果再给我一次机会,我会选择19寸的大轮毂,但现实中并没有那么多如果,刚好出现的也许就是最合适的。
人世间,有朱冠锦衣,更有柴米油盐,光彩或平庸,这天地四季,过往未来,总该是人人有份的。
说起固特异,也是百年企业了,固特异成立于1898年,是目前全球最大的轮胎生产公司,比宝马还早十几年,商标里有只带翅膀的鞋子,据说是固特异觉得轮胎对于车辆相当于鞋子对于人一样重要。
F1代表着速度和汽车技术的最高阶,也是固特异纪念参与并对F1这项顶级汽车赛事的致敬。
Asymmetric是非对称之意,属于不对称花纹设计,3则指产品属于第三代迭代产品。
轮胎规格:225指的是轮胎宽度,45指的是扁平比,R是子午线轮胎,轮毂直径为18寸。购买和更换轮胎之前,我们知道这几个数值就够了。
上面两行字母的意思翻译成人话:胎侧骨架材料为1层聚酯帘线,胎冠为1层聚酯帘线+2层钢丝+1层尼龙帘线,在竞品轮胎中用来算是很讲究了。
95指轮胎的载重指数,95对应的每条轮胎的最大载重是690KG,Y代表轮胎的最高时速300公里/每小时,对于平时开车买菜来说完全够用了。
上面那两行小字母翻译成人话:最大承重690千克,最大承压340千帕。
轮胎侧面的生产日期,前两位代表“周”,后两位代表“年”,2019年的第36周,大概就是9月份的第四周生产,跟车子生产时期大差不差的。
RSC(Run Stability Control)标志就是平时我们说的防爆胎,原本意思是缺气保用轮胎,标志定义为零气压续行轮胎,而不是真的可以“防爆”。
除了前面的RSC标记之外,固特异自己也有缺气保用轮胎标志ROF(Run On Flat )。
缺气保用轮胎和普通轮胎的最大区别就是安全性,因为胎壁的厚度比普通轮胎厚很多,官方说法是不超过80KM的时速继续跑大概80KM左右,避免了爆胎瞬间重心的瞬间转移导致车辆失控。
如果轮胎是单向胎或非对称花纹的轮胎,那么这种轮胎在安装的过程中,是要有方向性的,也就是说要区分里侧和外侧的。
区分的标志就是Outside表示,英文直译就是外侧的意思。
虽然这固特异F1轮胎已经跑了5万多公里,但年限还不算长,还没怎么老化,虽然各种战损的划痕不少,但轮胎还是比较耐磨的,侧面连细小的裂纹都没有,固特异作为一个国际大牌,还是比较良心的。
RIM PROTECTOR的意思是这款轮胎在边缘有凸起,可以减少路牙子蹭轮毂的几率,起一定的保护作用。
这个F1轮胎采用的非对称花纹结构,四条排水沟槽和旁边的肋条花纹组合,有利于打破水面张力,提升湿滑路面的排水性能,轮胎外侧的横向花纹并没有完全打通,这样设计是为了让沟槽之间不产生空气流动,从而起到降低噪音的目的。
放个120时速的时候测的车内噪音值,低的很,一方面这代宝马3系NVH得到了很大的提升,再就是固特异还真有两把刷子。平时开起来感觉跟普通车胎没什么区别,当初我还怀疑是不是4S偷摸把我的防爆胎换成了便宜的普通胎,差点闹出笑话。
看完外侧的各种标识,我们把车轮向一侧打死,这样可以近距离观察轮胎沟槽底部的磨损极限标识。
先看前轮的,胎面距离沟槽底部的磨损极限标识还比较远,正面磨损情况良好,固特异真挺皮实的。
细节特写,如果这里磨平了或者离胎面很接近,那还是赶快换轮胎吧,开个光头胎出去,遇到下雨天根本破不开水膜,刹车又刹不住,太不安全了。
看完前轮的磨损程度,我们再来看看后轮啥情况,小卡钳这么久了依然颜色靓丽,给个好评。
后驱的磨损要比前轮严重些,前轮平时负责转向,后轮负责驱动,挠个地、漂个移,都是后轮在干活,所以这个磨损程度也可以接受。
以前用过某阳牌轮胎,下雨时开车经常感觉破不开地面的水膜,车子发飘严重,雪天更是各种刹不住,而且耐久性更值得声讨,没怎么走烂路,2万多公里齐刷刷都鼓包了,说好的中国人不骗中国人呢?从那以后再也不会选择那个牌子的东西,一提起那个牌子的轮胎,我家狗子都嫌弃。
通过这次对久经考验的轮胎近距离多角度实测,看起来固特异作为轮胎大厂,实力还是很强的,各种烂路5万多公里也撑过来了,多次经历雨雪天气,固特异表现都不错,下雨天更是不慌了。
在无知的年龄,做了选择,在懂的年龄,一直在承担后果。
任何一次选择都有它对应的筹码,愿赌服输是一个成年人该有的品质。
人间一趟,积极向上。
不念过往,不惧将来。
我们的故事未完待续
最后编辑于2022-11-18 00:02:09
