宝马3系列 保养灯归零方法
1 12 发布于 2011-09-05 01:19:56 只看楼主 热门标准
(插入点火钥匙,按下点火钥匙座左过的“START/STOP”键),按下仪表左上方的归零按钮,约15秒后松开,此时仪表左上区液晶显示屏幕会显示如下:
    RETURN   回退
    BR.FLUID    8MTHS  刹车油
    ENG.OIL     30TKM  引擎机油 3万公里
    FR.BRAKE    40TKM  前刹车片4万公里
    R.BRAKE     40TKM  后刹车片4 万公里
    VEH.CHLK    50TKM 车身检查5万公里
    MICROFIL    60TKM
    SPKPLUGS    60TKM 火花塞 6万公里
    COOLANT     32MTHS  冷却液
    (注:当超过所规定的公里数或日期时,LCD中央显示区会显示保养信息,且进行仪表归零时,归零主菜单会显示“!”提醒字样。如前刹车片更换时间超过或未作归零时,会显示“Fr.brake 40Tkm !”)
    按一下并松开该归零按钮(也可通过按下转向灯开关上的BC两个按钮),选择“ENG.OIL  30TKM”该引擎机油归零项目后,再保持按住归零按钮,直到仪表右上区显示屏幕上会显示如下:
    RETURN
    RESET ENGINE  OIL ?
    此时按一下归零按钮选择“RESET ENGINE OIL?”,并再次保持按住该归零按钮直到屏幕显示“ENGINE OIL RESET  OK”后,机油保养灯归零程序完成。当再次起动时,仪表会瞬间显示“售后服务 30000km”。
另: 插入钥匙 启动发动机 按转向灯上的BC按键   就有一个初始化(reset) 然后一直按住BC按键
如果是让刹车保养时间长一点  就在刹车的时间那里  把时间用转向灯上的上下按键调一下就好了
