因为要清洗进气阀,顺手就把火花塞也给清洗了一下,就图个看着舒坦
火花塞是原车的——博世 ZR5TPP33.双铂金电极,放电间隙标称值是 0.75mm.目前跑了30500km。
清洗后用厚度规(俗称‘塞尺’)测定的放电间隙仍为 0.75 mm,基本没有烧损。估计100000km是没有问题的
先弄个小片子兄弟们看着玩儿:
呵呵,洁厕精真心的很神奇
下来是什么!
强悍老林!收贴!
黑哥110 2013-2-8 00:22:09 发表在 4楼
下来是什么!强悍老林!收贴!
妹,被抢光了
老林你的洗手间,竟然有虫在爬
林宝塔夫 2013-2-8 00:24:25 发表在 5楼
下来就是洗屁眼儿的作业了不过要过两天
林总 我的车开着开着 然后红灯 停下来 我马上从D换N 转速就会突然上去一下然后马上回到600这样。
上到900左右吧 然后马上回到600 就是类似惯性的感觉。
这个是不是进气阀什么的结焦?
幸福大街0116 2013-2-8 00:50:33 发表在 8楼
林总 我的车开着开着 然后红灯 停下来 我马上从D换N 转速就会突然上去一下然后马上回到600这样。上到900左右吧 然后马上回到600 就是类似惯性的感觉。这个是不是进气阀什么的结焦?
取名真烦 2013-2-8 00:24:51 发表在 6楼
妹,被抢光了老林你的洗手间,竟然有虫在爬
林宝塔夫 2013-2-8 00:53:32 发表在 9楼
这个不大好说 反正呢,这种现象疑似是宝马发动机特有的人家的发动机如果出现这种情况那绝对是有问题啦
djmcclub 2013-2-8 04:01:03 发表在 13楼
对了,我们E92,风阻是多少?
kain706 2013-2-8 08:34:37 发表在 14楼
竟然是洁厕精....哪一个牌子的都可以吗....
看到老林郑重其事地亮相洁厕灵的时候
忍不住笑出来了
xibahe 2013-2-8 09:14:38 发表在 19楼
看到老林郑重其事地亮相洁厕灵的时候忍不住笑出来了
