张飞bab 2013/12/29 21:25:15 发表在 16楼
大神啊 我05年五系改了09年的led 尾灯 加了电阻以后行车灯已经不报故障了 但是转向灯还是打着火就报故障 使用左三下右三下故障消除 怎么办啊 我最讨厌 嘟的一声报故障了
决定1986 2016/09/04 21:17:04 发表在 23楼
我的问题和你一样,咋回事。。
爱车e族1116 2016/07/08 14:27:54 发表在 21楼
这很简单 我们的E90都是配了专用电阻 所以故障灯不会亮的
skyzhong520 2013/03/12 10:33:33 发表在 地板
求解决啊,自己顶顶
zhuguanlin 2014/01/14 22:20:08 发表在 19楼
你看下接头,是否也是这样的。我开始就是跟你一样的,要先打双灯才能消除故障。你看下图1号跟2号两根线是代表转向灯的,你找两个21w的灯泡分别接两边尾灯,这个故障就能消除了的,注意正负极,应该是1号接灯边铁,2号接灯尾部。另外如果接电阻的话貌似电阻也不像网上说的那样无正负极的,反正我试了电阻应该也是有正负极的,装反了也不能消除故障的
tranny 2015/06/24 15:10:20 发表在 20楼
闪是因为检测的时候发出脉冲电流,led电阻小,不像原来卤素有惰性,所以能看到闪烁,不要并联电阻,那个发热很厉害,直接把用NCS去把FSW PSW给coding了就行,把变成led的部分关闭灯光检测,这样就不闪了,再有,你改完lci尾灯以后,led光带部分你用手机拍摄有频闪吗(肉眼看不见),拍摄有的话说明亮度不是100pwm占空比,需要改wert代码的值设为100恒流的。宝马原厂的led没有闪的。我是e60,改lci尾灯走过弯路,e底盘想改尾灯的话,不换脚步模块不编程,更不加电阻,只coding其实就能100和原厂一样完美。
