前段日子有幸参与筹备沈阳棋盘山越野冰雪赛,全冰面的赛场,高手云集的赛事,于是把小马拉过去开阔下眼界,正好也和前辈们交流一下十分困扰的后驱车冰雪路面的行驶问题,整理了一些内容,慢慢切磋,先上图片~~
华丽丽的分割线
12月27日提了小三,因为当时车子的合格证押在银行,上不了临牌,所以只是办了保险,第二天生效就提车出来,之后是近二十天的裸奔路测...市内没有那么多可说的,这个基本和车子无关,主要看的是手法,马路上你的速度还可以,自然有车跟上来,其间灭了一辆奔驰,一辆驱歌,还有一辆滴滴滴滴在偶旁边按喇叭挑衅的现代,那天傍晚刚从家里出来,还在热车过程中,大概他嫌偶开得慢,所以就在旁边蔑视下,给脚油门追上去,跑了大概几公里,路上等了他两次,后来在立交桥上又等了一会儿,看他磨磨蹭蹭不肯往前开了,于是满意开车走人~~
目前里程900,最高速度160,最高转速4000,刷隐藏一次,被追尾一次,下面就把这段时间的用车心得总结一下,不妥之处还请各位不吝指正~~
关于速度:交车时,5S店的售后师傅告诉偶,宝马这车不怕开,所以上路以后并没有吝惜油门,要说操控第一的名声不是乱叫,小马的调教真心给力,路口起车时,好多车还在原地刨时,小马使劲一脚就能踩到80,梯次瞬间有序拉开,一哥就是这样霸气,该仰视时必须仰视!目前两次的高速驾驶是在从棋盘山回来的南二环路上,刚开始的路段车流并不密集,偶在测试小马的加速,发现后面又有高手紧追上来,那就P一下咯,第一天是辆白色路虎,第二天是辆白色LX270,偶在前面速度到了160,后面估计能有170-8了,之前真没想到越野车也能开这么快!只是当时偶的车还木有办车牌,后面的挂牌高手们不知道会怎样处理那些闪亮的超速罚单呢?
关于油耗:提车后油耗一直在12上下来回摆动,20号刷完隐藏数据重新清零,正赶上下了今冬最大一场雪,回来路上速度最高40,测得油耗18点多,之后一段市内跑跑,油耗掉到15左右,滑雪高速60公里,回来时已经降到10,这几天又在市内开,油耗回到12.7,综合上下左右,古往今昔,我觉得,市内基本维持在12-13之间吧,现在跑了900公里,一共加了900块钱油,97号,基本合着一公里一块钱。稍微感到有点儿蒙圈的是,看着仪表盘下面的瞬时油耗,不知道是一次踩到速度上来好,还是一点一点缓着踩省油呢?
关于雪地驾驶:后驱车的雪地驾驶,这是之前最困扰我的问题,因为并没有看到太好的经验总结,所以传说又被想得更为恐怖!正好借着这次冰雪赛的机会,把小马拉过去体验一下,也请高手们指点了很多,感觉收获很大,这里写出来和大家分享交流下。全冰雪的湖面,第一次上去时把DSC关掉,以为会体验到纯正操控的驾驶乐趣,结果发现连车都起不来,勉强动一下,之后就是不停地原地转圈!打开DSC后,正常驾驶木有什么问题,就是小马在并不平坦的湖面上不停蹦蹦跳跳的同时,DSC的小黄灯也在twinkle twinkle 闪个不停!总的感觉,在纯冰面上起步要比在上面是松软的雪下面是冰的路面上起步要顺利得多,那个真心开不动,朋友们过来想推起,不过偶脚着太丢人,用倒档加油退了出来,遇到松软路面时,S形前进是前驱车不错的驾驶模式,这个用在后驱车上也很灵光!起步行进无问题,接下来就是过弯部分的体验了,之前就知道进弯前点刹,进弯后给油,全速出弯的驾驶模式,也曾在晚上车流不多的马路上尝试过,冰雪路面上,除了这些要领外,还要加上进弯打下方向后,马上反切回去,脚底还要适当给点儿油,这样才能让车子至少在平推的状态下摆下位置,保证下一步的顺利出弯。冰雪路面的弯道驾驶,最忌讳的是进弯以后才想起转向踩刹车,所谓的甩尾、转圈、失控,大概都是这种驾驶习惯下出的状况吧。两天的体验下来,偶自己感觉,以小马为代表的后驱车,借助比较先进的DSC动态稳定控制系统的帮助,雪天驾驶是没什么问题的!
关于刷隐藏:圣诞节收到论坛里BR神的神秘大礼,好兴奋!等了半个月左右的X宝数据线,中间又因为筹备冰雪赛耽误了几天,所以直到20号才刷上,原来还需要笔记本电脑有个30G的C盘空间,现在这步都可以省略了,各种数据直接通过BR神的远端映射到我们这边来,真的很神奇!同一天上牌的328也想刷,所以小红小白又一次聚首,BR神那里需要的,只是一根数据线,一台笔记本电脑,以及强大而稳定的WIFI环境...通过乡亲们的奔走相告,越来越多的东北银知道了人好技术高的刷隐藏神人,年后还准备刷一批,这里先行谢过了~~
关于比较:因为偶那5S店新开的,试驾车辆只有5系提供,所以之前偶并没有试驾过3系,只在网上比较了参数,觉得328多的一些互联驾驶功能更偏重娱乐一些,对喜欢操控的偶来说兴趣不大,而且对当时看到的320现车一见钟情,所以也没动过328的心思。刷隐藏时需要挪车,开了一下小白328,几米,真的只有几米,就感觉动力调教真心不同,稍微松点刹车,就有往前窜车的赶脚呢!怪不得论坛上天天有人哭着喊着后悔没上328!
关于问题:除了起步时候油门有点偏软外,目前发现比较严重的问题就是慢刹时候出现的口哨声了,这个情况是在285公里时出现的,平时都是放地库,某个周五洗完车后地面上放着冻了两天,然后出现这个声音,只有慢速轻踩刹车的时候有,快刹时候则没有,下地库时尤其明显,都快赶上海豚音鸟!之后又比较体会下,放地库里出来后木有声音,放在外面冻着,尤其洗完车后再冻一下这种声音就会出现,不知道是不是赤道出品到了寒冷的北方有点水土不服呢?还没有去找5S,想磨合一段再看看,反正质保期3年,刚开始也不太希望就被拆下来检修...
关于事故:1月27日晚开车回家,在一个路口刚起车时,避让前面一个变道的X3,偶的刹车踩住了,可是后面的捷达没踩住,顶上了偶的尾巴根,看他可怜巴巴地说自己的车没手续,还把手机号给了我,承诺要给偶修车,当场打过去验证电话号码没错,想想自己玩车的圈子里也有好多朋友车没手续,所以打122时就没报他车号,只报了前面X3的,结果交警来了他跑了,第二天打他手机发现也被设置黑名单了,车号偶还没记住...到了交通队交警都笑偶,怎么一点常识都没有,追尾都是后车责任,当时为什么不报后车车牌号?!偶脚着,碗边的饭吃不饱人,靠一次侥幸逃脱也致不了富,吃一堑长一智吧,以后不会再随便相信不认识的人了!
初二回娘家的日子,把这篇心得写好发到论坛里,也把这里当成了自己的娘家,希望以后能和亲人们多多交流,共同成长!祝马年吉祥,万事顺意~~
发车点
1号转弯点
2号转弯点
各种改装越野车~~
第一次看到这辆参加过环塔的改装车后,唯一的感觉就是惊艳!
