好象就是这样的吧。……车解锁。
那个油箱盖按一下,就可以弹出来的。……
如果是在车没有解锁状态。时那个油箱盖按一下是没有反映的。打不开的……
80301888 2014/02/05 17:26:43 发表在 地板
zrf8866 2014/02/05 17:37:37 发表在 4楼
好象就是这样的吧。……车解锁。 那个油箱盖按一下,就可以弹出来的。……如果是在车没有解锁状态。时那个油箱盖按一下是没有反映的。打不开的……
yw2012 2014/02/05 16:35:55 发表在 主楼
今天加好油,无意看了下油箱盖,发现居然锁不上。不管按没按下去,那个小舌头都不会出来,只有按了锁车键,它才出来,才把油箱盖锁住。按了解锁键,小舌头也跟着缩回去了。相当于开车时油箱盖都没锁,只有锁车时才锁上。同学们,这是不是有问题,是不是得去4S让他们修一下?我小白一个,还希望大家多多帮忙。谢谢大家,祝大家新年快乐!
ljj5121 2014/02/05 18:11:15 发表在 7楼
车子本来就是这样设计的
身影2013 2014/02/05 19:17:07 发表在 9楼
解锁后,按和拔都能打开油箱盖
baojing6 2014/02/05 19:30:03 发表在 10楼
你操作错误了吧
这是正常的。。。就这么个设计,不喜欢可以加明锁。
哦,对了,你不设置行车自动落锁么??????
我年前刚加了油,加油员说我的锁不上,我自已也处理不好,于是开回4S店,技工说加油盖的绳子打结了。楼主可以自已先把加油盖拧下来,并把短绳恢复成自然,应该可以处理好。
Robur 2014/02/05 22:12:26 发表在 13楼
这是正常的。。。就这么个设计,不喜欢可以加明锁。 哦,对了,你不设置行车自动落锁么??????
空中水瓶 2014/02/05 22:37:28 发表在 14楼
yw2012 2014-2-5 17:47:35 发表在 6楼
我现在是车解锁,不要按就可以扳开。因为一解锁,小舌头也跟着缩回去了。
yw2012 2014/02/05 18:48:01 发表在 8楼
本来就这样吗?那解锁小舌头就缩回去,相当于开车时油箱盖没锁止,以后松动一点的话,说不定开车时油箱盖都会向外翻。我感觉应该是按一下油箱盖它会卡住。解锁时小舌头不会缩回去,要按一下油箱盖,小舌头才缩回去并弹开。
林宝塔夫 2014/02/05 22:48:26 发表在 17楼
BMW的油箱盖护板就是这样设计的——只要车子解锁,护板就可以打开——疑似现在很多欧洲车都是这样设计的
