我觉得主要原因就是开天窗后,负压引起的排水管路里面的防锈油(或者叫防锈蜡)的味道进入车内,有的车友反映暴晒通风后味道就基本没有了,估计是高温让防锈油(蜡)的味道挥发掉了。
可能的解决方案:
1、研究改造全车排水口,尤其是天窗4个排水道的排水孔,一般来讲,排水口应该是橡胶的,且出口应该是“一”字型(开大众的经验),原理据说是利用“虹吸效应”排水,应该还能够防止负压进气。估计宝马的排水口应该是粗圆开放的?
2、加速防锈油(蜡)的挥发,一是开着天窗暴晒通风;二是可以用热水洗车估计能有效果吧,当然大家控制好温度,出问题别找俺。
抛砖引玉,大家集思广益啊……
septurn 2014-4-10 00:12:18 发表在 主楼
部分3系开天窗异味刺鼻,而且车内冷车味小,越开味越大!今天我仔细闻了下,车开久了车内的味道和发动机舱完全是一个味!有这个问题的同学,可以仔细闻闻看!
另外,我和4儿子技师试车时发现,行驶中3系的空调进风口打到内循环或者关闭状态下,也有少量的风进入驾驶室!翘开天窗,异味就扑鼻而来!而随后试新X5完全没这个问题,打到内循环或关闭,出风口不会出风!
造成异味进入车内,初步估计有两种可能:1.空调风道不能完全关闭,导致异味从机舱流入车内!
2.机舱与驾驶室的隔层密封不好!
另外,求问3系空调出风口是不是本来就不能完全关闭,翘天窗出风还有点明显!?
本人320Li风尚!异味恼火!跪求高人指点,有相同...
laughter265 2015/07/07 06:57:17 发表在 533楼
你在哪家4s处理的?谢谢
unifly 2015/05/02 00:20:46 发表在 523楼
我觉得主要原因就是开天窗后,负压引起的排水管路里面的防锈油(或者叫防锈蜡)的味道进入车内,有的车友反映暴晒通风后味道就基本没有了,估计是高温让防锈油(蜡)的味道挥发掉了。可能的解决方案:1、研究改造全车排水口,尤其是天窗4个排水道的排水孔,一般来讲,排水口应该是橡胶的,且出口应该是“一”字型(开大众的经验),原理据说是利用“虹吸效应”排水,应该还能够防止负压进气。估计宝马的排水口应该是粗圆开放的?2、加速防锈油(蜡)的挥发,一是开着天窗暴晒通风;二是可以用热水洗车估计能有效果吧,当然大家控制好温度,出问题别找俺。抛砖引玉,大家集思广益啊……
septurn 2014/04/10 00:12:18 发表在 主楼
部分3系开天窗异味刺鼻,而且车内冷车味小,越开味越大!今天我仔细闻了下,车开久了车内的味道和发动机舱完全是一个味!有这个问题的同学,可以仔细闻闻看! 另外,我和4儿子技师试车时发现,行驶中3系的空调进风口打到内循环或者关闭状态下,也有少量的风进入驾驶室!翘开天窗,异味就扑鼻而来!而随后试新X5完全没这个问题,打到内循环或关闭,出风口不会出风! 造成异味进入车内,初步估计有两种可能:1.空调风道不能完全关闭,导致异味从机舱流入车内! 2.机舱与驾驶室的隔层密封不好! 另外,求问3系空调出风口是不是本来就不能完全关闭,翘天窗出风还有点明显!? 本人320Li风尚!异味恼火!跪求高人指...
