答案就是:
因为这车在经济模式下会打开涡轮的废气旁通阀,废气不驱动涡轮直接排出。
当然,经济模式可能也更改了喷油的特性,几种原因共同造成了这个情况。
不是问题,正常。ISTA也读不到任何故障码。也不影响驾驶。
===================分割线===================
13款320,跑了3w公里出头,平时跑得多,而且高速居多。
首保7500做的,二保按CBS提前2000公里做的。目前提示距离下次保养还有3000多公里。
只换过机油机滤,今年春夏索赔时候做过整车编程。(编程之前,也从未发生过冷启动熄火)
一直添加千分之一红线。
现在我这边温度基本白天零度往上,半夜零度往下。
热车状态下,用【经济模式】空踩油门到2000~2500rpm,然后松油门,会明显听到“噼里啪啦”和“突突”的声音。
“噼啪”的声音好像是机舱传过来的,“突突”的声音大概是排气传来的。每次松油门大概都能“突突”两三声。
如果用舒适模式或者运动模式,这个现象就会缓解很多,很难听到了。
全车性能部件除了一个原位KN空滤,别的都没换,也没维修过。如果说跟去年这时候有何不同,一个是换了国4的乙醇97(去年是国3乙醇97,加油站都没换过),再一个是整车编程过了。
原车排气也没动过,单菊花,没有328的那个阀门问题。
用简易的OBD设备连上看了,也没有故障码。车跑起来和怠速时也没感觉有什么问题。
之前问过大脚油门冒黑烟的情况,大家都说是正常,电脑也没报警,所以我也没继续深究。
特向各位大神请教一下。有劳了。
