这是一个好帖子!
请问9月份推出改款3系的LED大灯能装在15款超越320LI上边吗,通用吗
116.118,N13加3.8L即可
320 328 328X N20的5.0L
X3的N20都加4.8L
X1的除了Xdrive的5.5L之外 其他的N20都加5.0L
N20的的发动机配合不同的驱动类型,油底壳大小不一样,导致机油量不一样
即使不在4S做保养也是享有法定质保的,但前提是没有被发现有保养不善引起的部件损坏。KEYreader当然是只有授权经销商有啦。那个数据只是保养采集车辆数据的一个终端而已,对车辆保修有一定参考意义。我建议在质保期内还是选择在4S做比较好。毕竟外面很多修理厂的技师技术,工具规格良莠不齐,可能会使车辆出了质保期后的故障概率增加。
其实如果想进一步降低单次的保养费用,可以选择性地做保养项目,但是不及时更换零件还是有一定潜在隐患,例如微尘滤清器不及时更换会导致蒸发箱有大量灰尘和细菌,伴随异味和风量小。火花塞的使用寿命宝马建议没四次保养更换,长时间使用可能会使电极间放点能量下降,引起不完全燃烧,进一步导致积碳增加动力下降,严(dian)重(bei)的情况下有很低的可能触点断裂拉伤缸体。所以换与不换当然是您自己衡量了。
陈之栋 2015-6-24 08:48:01 发表在 38楼
楼主大大,我是08年的E90 325MT,最近出现怠速抖动,不管热车还是冷车都抖,怠速不稳且偏低,550转左右,后来检查出一个高压包不行了,换掉以后症状减轻,但是一个月后又开始抖,抖动时可见发动机摇晃,伴随哗啦哗啦的声音,踩下离合抖得没那么厉害,开空调会好一点点,踩油门把转速稳定在800转或以上,症状消失………这啥问题呀……头疼死了………另发动机舱不定时还有两种异响,一种是类似发电报那种滴滴滴的生意,还有一种是滋滋滋的声音,这些抖动或异响,都是在热车或者长时间驾驶后症状更严重,我也是某合资品牌的售后工作人员,但是被这几个问题折腾得好惨啊
cloudkaiser 2015-6-23 16:12:14 发表在 33楼
低速刹车异响,声音很尖
