首先要说抱歉,这次没拍照。
车型E90
60000KM
从未更换过刹车皮和刹车盘
前几天我开车发现车刹车时发出尖锐响声,于是检查,发现原来是右边的内侧刹车皮已经被磨没了,刹车的时候纯粹是金属和金属摩擦了,刹车盘也被磨报废了。
其实自己平时都会留意车况的,车载电脑显示前后的刹车还能使用30000公里,于是一直对刹车的问题没太上心,同时也太信任车载电脑的数据了,导致了这次问题的发生。
切回题目,为什么说刹车感应线鸡肋呢?原因是前感应线在前轮只有左轮有,右路是没有的,这次更换发现左轮的刹车皮确实是没问题的,只是没刹车感应线的右轮出现了问题,而且右轮外侧的刹车皮还很厚,内侧就完全没有了。
大神们给我分析下刹车系统的问题所在吧?现在左右刹车力度不均衡是肯定的了,我的初步结论是刹车泵的活动稍有点卡死的可能,润滑看下效果。
还有我从未换过刹车片和刹车盘的,这次测量了下刹车盘的厚度,左右两边的刹车盘都已经低于的极限位了,正常不是应该两副皮对一副盘的吗?
现在有个最急切的问题是:我换刹车片的时候没有还刹车感应线,电脑报警。按照林总的方法:
BMW的这个制动片更换后重置挺坑爹的——你要是不换感应线(没磨断本来可以不换的!)它不让你重置(操作无效)
对应的方法:更换制动片后(或提示更换又不该更换),拔掉感应线接插件,启动发动机怠速运转一下,熄火关闭电源,再把接插件插回去就可以重置了!
这个操作过程就是骗一下电脑
这个方法是不行 的。
我现在直接把旧的感应线短接 了,重置电脑也是失败的。
各位大神又没好的方法啊?
