让你的爱车加速有力,ZF8变速箱重置记忆的方法
1 158 发布于 2016-03-24 18:08:27 只看楼主 热门标准
今天在网上看到的,分享给大家
 解决起来很简单,重置变速箱记忆即可,方法如下:
       1、冷车时轻点启动开关,通电。
       2、通电状态下,油门踩到底(踩过地板油的那个压力点,这么说大家能懂吧),停留5-10秒钟。
       3、轻点启动开关断电,断电动作期间不要抬油门。
       4、断电后抬油门,等几分钟,变速箱会自动完成重置(完成后会从车前、下方向传来一个轻微的“咔嗒”声,比较像电脑重启时机箱内的声音)。
       注意上述全过程不要碰刹车踏板,另外重置仅针对前一段时间非正常使用造成拖档或者换挡卡顿的车辆,比如经过磨合期刻意保护性低速行驶的车辆,或者一段时间里频繁往返巨堵的市中心的车辆。而且重置后要按使用习惯规范的开一段时间,让变速箱重新学习你的驾驶习惯,爱开快车的油门给的要有力度,开车稳的要控制油门控制转速。
       补充几点:
       1、肯定有同学问“踩油门不就启动了么,还有同学问不踩刹车不就不能启动么,那还管用么?”,其实重置过程就是不启动车辆的,重置成功后再启动,建议初级车友别去考虑其中原理,仅按上述的步骤操作就可以了
       2、是否适用BMW其他车型?有车友在F30、F35试过,具体其他BMW车型,不妨自己试一下,这个操作简单的要命,即使不管用,也没什么副作用。
       3、这个操作以前在网上有人问过,有人答过,也有人重置过,只是没有专门的***讨论过而已,其实不算是隐藏的很深的黑科技,百度一下也可以搜到相关内容的。
共8页
1 23456 ... 8
