FZ120 2016/08/11 10:36:48 发表在 103楼
近来有一个问题迷惑我: “终生”“免维护”,人的终生约100年左右, BMW说的终生是多少年、或多少行驶里程呢 老林,BMW官方是咋解释它的“终生”的呢
林宝塔夫 2016/08/11 10:49:25 发表在 104楼
原文是:Final drive rear axel, Automatic transmission: lifetime oil filing,你说应该怎么翻译
这是英文吗 我这文化,翻译不了啊
"最终传动后桥、自动变速箱油:终身档案"
林宝塔夫 2016/08/10 11:51:25 发表在 83楼
我的 S70 T5,15年280000km,发动机及周边部件(原车的涡轮增压器、原车的燃油泵等、自动变速器都没有出过故障
林宝塔夫 2016/08/11 08:41:07 发表在 96楼
不打算开过五七年十万公里的话绝对靠谱儿!超过这个范围,我知道的:E9X (ZF6AT)有跑了30W km没更换变速器液还好好的
野旷天低树 2016/08/11 11:08:10 发表在 108楼
我的老五缸s60l一年多现在6万公里啦,4s要求换变速箱油,应该多少公里换呢,车书上对变速箱油没有明确要求
折腾苦 2016/08/11 11:06:46 发表在 107楼
林总,我表弟的车也想按千分之1的比例使用汽油添加剂,特来向您请教使用哪款添加剂比较好。 车型:宝马 525LI 豪华 14年9月份出厂 发动机型号:N20B20C
林宝塔夫 2016/08/12 09:00:20 发表在 113楼
不是直喷机么,【料酒】、【酱油】都可以。
荡水行舟 2016/08/11 13:23:27 发表在 109楼
林总N52的325i燃油添加剂TCP您给PM个店址呗~
折腾苦 2016/08/12 14:12:42 发表在 116楼
我是林总推荐的 某宝 “机油e站”买的TCP
终于有结果了!论坛里有林总这样的大伽,也是大家的福分了!
我们石家庄这边是乙醇汽油,92和95哪个好?X4 20i
依舊冰人 2016/08/12 16:31:20 发表在 119楼
清洁度没差别还好理解,因为理论上98尽是比92辛烷值高了,但是又看油品颜色又不是这么回事,目测是98干净些。至于加速什么的,真是挺诧异的
