注意:本文所提及的数据与结论受试验方法和作者认知的限制,可能不具备普遍代表性。是否认可本文所述之内容,需要阅读者自行判断。本文作者不对本文所述之内容提供任何明示或暗示的担保。如果阅读者按本文所述进行实践,必须自己承担风险!!!
发动机:第一代国内组装低功率版N20,欧V排放(零件国产化率较低,但是华晨的大哥们手抖啊……)
出厂时间:2013年春。
目前里程:5.7万公里。
DME程序:2014年夏天那时候的,没仔细看什么版本。(保修仪表盘,整车编程所致)
火花塞:出厂是8C8S,更换为原厂8D8S。
使用的燃油变化情况:国III#E97——国IV#E97——国IV#E93——国V#E92(偶尔是E95,用量太少故忽略)。
使用的燃油添加剂:SI-1/TCP/BASF原液勾兑的其他产品,一般是千分之一左右比例添加。
观测工具:手机和Bosch工业内窥镜。
【推测一个结论】(其实不用推测)
国V汽油的洁净度确实是有改善的。
坚持加注高品质的汽油(注意高品质不等于高辛烷值标号),对燃烧和排放系统有好处。
【更换火花塞前后的数据】
更换火花塞前两天读取的气缸爆震信号:
1、2缸9.xV,3、4缸5V左右。(见备注)
更换火花塞后读取的气缸爆震信号:
1缸7V,2缸5.5V,3、4缸3V左右。
更换前后四个气缸的运转平稳性数值未见特别明显的变化。(原来一直不错)
更换前后怠速节气门开度未见明显变化。(见备注)
【主观体验】
更换后启动速度略快了一些,不用吭叽半声,一点就着。
【内窥镜检查结果(无图)】
1缸最干净,活塞上积碳极少。2、3缸活塞中心光亮,边缘略有积碳。4缸因为运转数据流跟3缸极为相似,所以没看。
【与更换火花塞相关的】
1、二营长,你他娘的扭矩扳手呢?
2、拧不动就退下来再试,切勿强拧。
3、厂家的车主手册建议第4次机油保养更换火花塞,按照标称保养间隔1.2万公里,也就是差不多5万一换。(最早的翻译版本是2次,大概是忘记欧洲的保养间隔里程比我们长了)。
备注:
1、这发动机气缸1、2的爆震信号从我注意到开始就一直偏高,具体原因不明。DME中没有存储任何关于爆震的故障码(确切的说是DME里啥故障码都没有)。到目前只出现过一次空档怠速自己熄火的故障(当时发动机是热的状态)。
2、N20标准怠速工况节气门开度是3点几到4这样。这发动机现在都是5点几,恶劣的时候能到6。
关于宝马带VT(Valvetronic)的机器,节气门需不需要清洗的问题,厂家的技术文献里有写道:
装备电子气门控制系统时,为执行下列功能而控制电动节气门调节器:
.车辆启动(暖机过程)
.怠速控制
.满负荷运转
.紧急运行
在所有其他运行状态下,节气门打开至只产生一个轻微的真空为止。
为了表示诚意,我决定上一张空档保持2krmp时的数据流。(参见前文的备注,此数据流的节气门开度偏大,不标准!)
上图说明什么呢?说明宝马第三代VT(N20用的是第三代)技术还是离不开节气门的。不止离不开,而且还用了一个精度很高的节气门(比EA888上的高到不知哪里去了)。只不过节气门的作用被VT削弱了。
注:因为一直都是一个人操作,没有条件观察正常行驶中的数据流。
据第三方数据:N20在清洗节气门后,相同工况下,节气门开度会显著降低。
=================================SP1:分割线===============================
【N20发动机节气门的清洗】
今天终于有点时间,把节气门拆洗了一下。
拆下节气门之前,需要拔掉节气门上一个燃油箱通风管路。这个管路的夹子很紧,需要拆掉发动机装饰罩,然后使用钳子加紧卡子后才能拔出。
拆节气门的四个螺栓的过程掠过不表,总之是非常费劲的。因为增压空气管路既上不去,也下不来,就在那块卡着,导致节气门靠近防火墙一侧下方的螺栓非常难拧。
清洗完毕后,将残留的清洁剂擦干或吹干,防止回火。
重新按规定组装发动机。节气门拧紧到进气歧管上,螺栓拧紧力矩7牛米。
今天没带笔记本电脑,OBD接口的通用诊断仪没法准确读出宝马的电子节气门开度。明天再说。
今天的测试结论如下:
1、冷车启动之后10秒钟内的怠速游车,再之后怠速稳定,此问题不是节气门污染引起的。如果车辆电瓶亏电或存在电瓶老化故障码,那几本可以确定是电瓶的问题。(受电源分配单元的控制,发动机启动后发电机并网是有约8秒延迟的)。
2、N20发动机在怠速时点火提前角可能为负1到负6这样(不排除与燃油辛烷值有关),一旦转速上升至1krpm,点火提前角即变为正值。
