宝马330维修大片 报价8万多的维修费,我不到1万6就修好(上)
1 233 发布于 2017-05-10 15:06:09 只看楼主 热门标准
最近这这1个月,我姐的宝马330加速的时候,偶尔有点抖,抖的时候发动机故障灯,然后过几公里又好了,刚好又到8万公里的保养周期,所以去4S店保养,同时想把车身一些小磕小擦统一修复好,有合适的情况就可以随时出手,换一个SUV开开,最后4S店做了机油机滤的基础保养,换了制动液,并且做了发动机养护套餐后,并且收了600多元的检查费后,狮子大开口,说需要换的零件加上维修工时费一共8万多,包含6块油漆面重新喷漆,更换前保险杆等。
4S店进厂里程为:81654KM(这是第9次进4S店保养,之前全程在4S店保养,被套路了,充了4S的充值卡)
4S给的维修检查,15项,每项45元,总共收了675元,建议更换:更换气门室盖,更换机油滤座垫,机油散热器垫,油底壳垫,渗油的常规的更换方案
宝马N52系列发动机在5年之后最常见的渗油地方,所谓不漏油不宝马就是说此,但是4S店并没有用手电筒对机舱内做进一步检查,其实他的助理转向泵有很明显的漏油痕迹,甚至在下转向臂上有明显的油污(从助力泵上滴下来的油)
对于车子偶尔抖,故障码报的是2缸故障,建议更换所有火花塞,(上次更换里程是37000KM)
我们先来简单的看一下渗油情况
周末我把车子开到我朋友在苏州的修理厂,可以看出保险杆右侧雾灯有轻微凹陷,4S给出的方案是更换保险杆,报价8000多,雾灯掉进去了,报价1500元。
开到我朋友在苏州的修理厂的里程:81925KM
气门室盖油封老化,导致渗油,但是宝马的气门室盖是塑料的,时间长了老化走形,一般更换时建议更换气门室盖总成,不单独更换气门室盖垫,这样的话成本确实比较高。
气门室盖垫渗油,明显看出缸体外侧有明显的油渍
油底壳周围有油渍
油底壳油渍
平衡杆上都是来自助力泵上滴下来的的助理转向油
或许4S店再检查时根本没有把车底的护板拆开检查,只是凭经验判断给这款车的漏油问题给了一个更换建议,而给出的这些需要更换的部件,除了油底壳垫是正好在给车做保养时,从车底看到的,其他几项其实打开发动机盖,一眼就能看到的渗油部位,液压撑杆是打开发动机盖,撑杆撑不住,建议更换,而另外建议更换的皮带只是根据保养周期做正常提示,因为我在拆下来之后,发现皮带其实是完好的,并没有明显磨损,而惰轮却稍有轻微的轴承异响,其也到了更换周期,是需要更换的。所以我对4S店给的这份建议表示无语,对收的检测费更是无语。
说到这,就开始干吧,哪里换了修哪里,什么该换就换什么,我的原则的,问题总归要解决的,既然4S店贵,还不负责任,那我利用自己的关系和能力去办,换的所以得配件,找渠道和朋友给我拿原产配件,和品牌配件。
这是300公里前,在4S店更换的机油,放出来就感觉很一般,并不像刚更换的机油,要么是4S店没有按要求更换全部的机油,要么发动机里的积碳比较多,那我们拆开气门室盖,做进一步检查!
拆开气门室盖,发现这台仅8万公里的宝马,发动机内布满了油泥和积碳,甚至可以说是被积碳糊住了。
发动机内部,正时链条,回位弹簧,气门挺筒挡油板,挡油板弹簧,螺丝上布满了积碳,气门弹簧
用手划过去,满是积碳,简直想吐
趁着都拆了,并且换火花塞,干脆做一个大保健,把燃烧室也清洗了。用专用清洗设备,从火花塞的孔打进去清洗液,清洗燃烧室,再把洗过的液体吸干净,再用风枪吹干,最后发动,把积液燃烧掉。
 另外清洗了,喷油嘴和三元催化系统。
拆下油底壳,更换油底壳垫,倒干净没有放出来的机油,清理油底壳里的油污
其实这张照片看起来还是很不错的
这是从宝马系统里找到的适配的助理泵型号,这款车是带可变转向系统系统的,所以多一个箭头指的位置的压力管子。宝马系统里的价格9000元,而且上海库房没有货,北京库房没有货,只有广州库房有货,PS:最终发到我手上的价格3000元
拆下来的助力泵
新装上去的助力泵
更换好了油底壳垫,顺便把油底壳的油污洗干净
变速箱油底壳也洗干净
装好了,经典的宝马直列6缸机头。
更换了右边的液压撑杆,400元一根
修复了保险杆的凹陷,和雾灯后面固定脚,算免费赠送,这样这辆330敞篷的机修部分就全部修好了
更换部件如下:更换气门室盖,气门室盖垫,更换机油滤座垫,机油散热器垫,油底壳垫,更换盖茨6PK1990皮带,更惰轮,更换6支NGK  火花塞(白金)  PLZFR6A-11S(355)(单价50元一根),更换:马勒  空调滤清器  LAK 926(80元)更换:马勒  空气滤清器  LX 4070(65元),再次更换全部机油,壳牌宝马专用机油7升(**元一升),更换潘东兴11S助力转向油一升(90元)更换全车防冻液(宝马专用防冻液80一升)更换液压撑杆一根,更换助力转向泵(3000元)更换上水管接头(老换了,拆装时断了180元)机修工时费3000元(友情价),包含清洗:燃烧室,清洗喷油嘴,清洗三元催化,下一篇作业我将下大家展示全车除后备箱盖和车顶的油漆作业,所有油漆通过关系,找4S店调出的宝马进口油漆。
最后编辑于2017-05-10 16:35:23
共12页
1 23456 ... 12
