原创 宝马325i更换后桥差速器润滑油
1 28 发布于 2010-09-10 20:13:18 只看楼主 热门标准
鸣谢和理论指导
E90post网友HRC (http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=385975)
DIY系列 - 第一篇:
原创 宝马325i更换自动变速箱油和滤芯 - 揭穿宝马终身免换的谎言  http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-7577866-8.html#pid145569398
免责声明:
根据本简介进行任何维修操作,本人概不负责。
特别是后桥差速器有异响的,请不要尝试通过更换差速器油自行解决。因为异响的原因是该批次差速器机械问题,更换润滑油也没有用。
E90 后桥差速器、各种润滑油型号
  1. 320i的后桥差速器型号为168L325i的后桥差速器型号为188L188168指的是差速器锥齿轮的长度(pinion gear
  2. 320325i的开放式后桥差速器油原厂为嘉实多Castrol SAF XO,核心规格有3个:1. 全合成油、2. 75W-903. API 规格GL-5
  3. 335i的后桥差速器为(Limited Slip Differential),用的是嘉实多CastrolSAF XJ,核心规格是全合成油,GL-575W-140
  4. (美国车友的实践)后桥差速器原装嘉实多Castrol SAF XO SAF XJ市面极为罕见,美国车友推荐的替代品往往是红线 Redline 75W-90 75W-140全合成油(淘宝上也有卖)
更换准备:
  1. 1升装红线Redline 75-90 GL-5 全合成后桥差速器油,一共两支。
  2. 在各个汽配城找一家门口奥迪、宝马、奔驰停的多的店铺,咨询是否有更换宝马差速器油的经验
  3. 以下照片中的抽油设备,该机器能够连接气泵,提供负压将旧油从差速器中吸出
  4. 能将油从低处泵向高处的汽油泵或者其他电动泵和干净的导管
过程:
  1. 把车冷却15分钟,然后把车水平抬起
  2. 拧下后桥差速器上的油孔螺丝(应该没有油流出)
  3. 通过这个油孔,将吸油设备的导管插入差速器底部,开始吸油
  4. 吸出大约1.3-1.5升的旧油
  5. 通过电动泵或者手动泵将新油从同一个油孔注入
  6. 当新油开始从油孔溢出时,抽出加油管,拧上螺丝。擦干净外围
  7. 把车降下,缓慢行驶10分钟,检查是否漏油,然后回家
感受和结论:
  1. 对于本人的08年325i,行驶了2.5万公里,油换早了,旧油完全是金黄色的,含有少量杂质。这跟上次换下来的自动变速箱乌黑的旧油完全不同。
  2. 320i和325i的开放式后桥差速器没有任何离合器片,也许没有磨损和发热降解应该是正常的。
  3. 335i和M3的LSD后桥差速器有限制差速离合器,润滑油更换周期应该比320/325要短,美国网友建议3万英里,约5万公里更换一次。
最后编辑于2010-09-10 20:35:32
