简单写一下一个月的使用心得,先油耗开始吧,开刷的时候汽油是95号的还有一半的量,用完后加了98号的汽油,在上海市区跑,高架多一点,一箱油跑了580几公里,现在的油耗表是10.1我不用启停功能,标准模式开,由于添加了汽油添加剂我现在使用的是95号的汽油。
驾驶感受,平时开始油门基本上点着开就够了,发挥动力的话转速1300开始能明显的听到涡轮的介入声音,然后提速相当的明显,刷之前转速到达2500能听到涡轮的声音,但声音没有这个明显听得出。没有刷以前二档起步比较多,现在绝大部分都是一档起步,好处就是起步提速快!
不良情况,车速60发动机转速1100匀速行驶,然后急加油变速箱瞬间降了两个档下去,在发动机前部听到,咔的响声一下,然后就没有了,汽油是95号,和我一开始刷好后汽油也是95号,当时是地板油得时候听到咔的响声一致,前者是上小坡大弯路,后者是高架上大坡。但是我使用98号汽油行驶了580公里没有发觉这样的声音,我不知道是不是爆震还是其他什么原因导致?还是哟平时开车喜欢听音乐没有注意到,不详!
总结,使用一个月下来动力提速和驾驶感受确实很明显,入弯掉头甩个尾让后轮打滑,来比较容易,油门踏板下去三分一就能实现,以前没有有这个感觉,现在开了一个月有些操作也习惯了,如果中速超车我觉得把档位直接切到S档这样会好一点,像正常超车油门大一些变速箱降个几档,这时候的动力太突兀,本人吃不消,主要怕发动机吃不消,悠着点
,所以S档或者运动模式开起来比较顺滑!
好了先写到这里,等把这箱油烧完了换98号汽油的时候我在留意一下咔的响声!
