加个高风量的空滤就能增加10%的功率?这种说明值得商榷哦! ....................
最多只有1% , 或者只有心理作用。...........................................
看来,你们两位对BMW325车进气管压力是多少都不知道?司徒汉就明白这事,所以他就不会说这个问题.提高进气流量就是提高了进气管内的压力,把进气管压力提高10%---------很小哟,只是提高了约0.04-0.05Bar,这时的发动机功率也会同样提高10%.实践是检验真理的唯一标准,试试过就会明白了.至加增压一事,大概受原发动机的压缩比的限制,不是那么容易解决问题--------------除了把发动机上缸体拆下,用精密磨床加大上缸体的各缸内空间,也就是降低压缩比这个方法之外别无它途.如果对空气压缩后的温度和汽油自燃温度这个基本常识一无所知的话,最好还是别玩发动机增压这事了.
