生命不息,折腾不止。。最后一次全车喷漆改色。换车前的留念。。
1 380 发布于 2019-10-10 11:19:37 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
  之前的改车的帖子都无法浏览了,于是只能用手写。。。其实在发帖之前,曾经想过很多想发的内容,结果真的一上来准备发帖的时候,却根本不知道该从何说起。。因为2019年发生了太多的事情,从不断折腾这辆328,到自己终于励志减肥成功,最后到实现了读大学时候的梦想,订了新款992,。发生了太多太多难忘的事情。。。
   从入手这辆328开始,由于错过M3的遗憾,而决心将328打造成M3,至今已经3年过去了。。下个月,由于订了新的992,这辆车终于完成了它的历史使命,即将转手,于是,就想着在这辆车转手之前,应该最后折腾点什么,来留念一个纪念。。
  本来打算今年收一个M3发动机的,如今因为直接换车了,所以想想就算了,纠结了再三,决定还是简单一点,改改外观算了,于是首先想到的是改色,其次,原来的M3包围,前轮宽体是原厂叶子板,但在后轮这里跟原厂M3的宽体不一样,因此决定把后轮宽体按照原厂的样子来改。。再然后就是心心念念的原厂GTS机盖。。
   至于选择颜色,我选择了兰博基尼***的电镀红,这是一个非常难调的颜色,经过反复调色,样板终于还是被调出来了。。一般的车漆,采用的是实色直接喷,而这个***红,为了显示它的光泽,我采用了跟我做模型时候一样的喷漆工艺,拿银色打底,接着用透明红色反复罩喷,最后达到我要的效果。。当时的我一度以为,兰博基尼的颜色也不过如此,没有想象中那么难嘛。。。事后才发现,我的想法实在太嫩了~~~
事后我才发现,喷漆的工艺跟模型完全不在一个境界,因为这个喷漆工艺,对于手法的要求太严格了,简单来说,任何一个面上,多喷一层透明红,少喷一层透明红,最终呈现的效果会完全不一样。而喷漆的师傅没办法像我做模型一样对喷漆的手法控制的如此精准,因此,结果就是整个车身会呈现出各种各样的色差,有些面颜色深,有些面颜色浅。。这个是我完全不能接受的。。。。
在用尽了一切补救方法之后,还是搞不定,于是万般无奈,只好放弃了这个心心念念的颜色。。老老实实采用一次喷漆就能成形的实色,放弃透明色。。
正好此时,在之前改色的时间里,我去了一次日本,去了头文字D里,秋名山的原形榛名山朝圣。。又因为,里面我最喜欢的车子就是FD3S,因此,由于红色失败,我决定改用FD3S的黄色!
二话不说,开始重新喷漆,事实证明,这一次,成功了。。新的颜色非常满意。。于是,我的车子最终蜕变成了黄色
看着红色被磨掉,真心心疼啊~~
由于黄色很容易透底,因此需要先统一底色,又因为黄色在银色底上发色是最好的,因此,首先我让师傅还是先全车喷银,然后再在上面喷黄色主色
有没有一种那啥正在被推进去准备被烧掉的感觉?~~
合法装。。。。。。逼权确保。。。。。
将所有外观件装上去。。。
跟我同时改色的还有我的朋友,我选择喷漆改色,他选择了保守一点的贴膜改色,我们约定看一下最后出来谁的效果好,然后我朋友对细节要求也很高,一般改色贴膜都只贴外面能看得到的地方,在他的强烈要求下,最后连内部看不见的地方,也都贴掉了。。。。
为了最后纪念一下,我特地请了我专门做摄影的朋友,又约上了在这三年改车历程里,认识的许许多多志同道合的M车主,拍了一套照片,以留纪念,感谢我朋友大夏天还辛辛苦苦爬上爬下帮我们拍照啊。。。
接下来,就是正片开始了!!
全上海的网红M车主基本都在这里了。。。。
2019年,完成了自己好多的心愿,另一件开心的事情莫过于自己瘦身成功了。。之前一直作为一个油腻的中年大叔,励志不能如此颓废下去,于是横下心来,把自己给收拾好了,跟一年前的自己对比,简直天壤之别。。自认为是一件值得骄傲的事情吧。。。
宛如重新投胎。。。。
所以最后请允许我装个。。。。。。。逼。。。。。。。
最后的最后。。。之前在3系论坛发改装的帖子,总有人来喷说我买不起M3非要自己骗自己。。。所以,这次换992,为了防止再有人说同样的话,特上订单以证明,然后为了考虑家用,再搞了一辆3.0V6的大众途昂,这车真的不错,本来是考虑买GL8的,但考虑到一个人的时候开出去会给人感觉是跑滴滴的,非常纠结,如今有途昂6座版,果断可以放弃GL8了。。。。
最后,真心感谢这辆328,一辆我用心去经营的车子。。在这3年里,通过这辆车,我学到了很多关于车子的知识,认识了很多志同道合的朋友,又更有幸能将自己的兴趣爱好变成自己的事业。。很多朋友问我,刚改好一个月就卖,你不觉得可惜么。。这个问题,自己在做模型的时候,也有人问过我,你辛辛苦苦做好的模型,就卖掉,或者送人,你不觉得可惜么。我的回答是不可惜,因为在做的过程中,我学到了很多东西,提高了自己。而掌握这么多技巧,我相信我可以做出更好的作品。。同样的,在改车的过程中,更重要的是功课一个又一个难关,实现自己一个又一个目标。。以前我说过,用心改出来的车子,不单单只是车子,也可以是一件作品。更重要的是,我相信,通过改装所收获的无形的东西才是最宝贵的,通过这些东西,我相信在我下一辆车上,在接下来的992上,我可以改出更好的作品。。
因此,没有什么觉得可惜的。。。。
最后与车无关,放2张自己做的船模的照片。。。这一条是我做的第一条船。。
图片已删除
这是我最近正在做的,自己感觉很明显,进步了很多。。。如果大家有兴趣,等全部完工以后再拍找发图。。。。
  • 装饰改装
最后编辑于2019-10-10 11:39:46
/19页
