1、汽车发动机的防冻液是会自动减少的,如果减少的量很小的话属于正常现象,如果减少的很多的话,建议检查是否存在防冻液泄露的情况。
2、检查水泵周边是否有渗漏,水泵在发动机底部,要将汽车用升降机升起来检查。如果水泵周边是干的,再检查导水管的管线接头处,还有水箱也检查一下。
3、检查节温器处有无泄露。
4、防冻液壶本身是有压力阀的,防冻液压力过大时就会自动泄压,也就有损耗了。
5、正常的挥发引起液位降低,这是极其微小和缓慢的液位降低。
6、综上所述,就是导致汽车防冻液减少的原因,以及检查防冻液是否存在泄漏的方法。
