记得在上一年夏天的时候,由于天气变热了。空调不够冷,广东深圳的六月天晒的车内温度跟焗炉一样,空调久不见冷快。公司的司机大哥说去他朋友的修理看一下,应该是雪种少了。测量了一下说要加一瓶。加了后面几个月,空调一直相安无事。直到有一天,冷车倒车一直抖动。热车了就不会,刚开始怀疑皮带。可是皮带是原厂新的。应该没那么快完,打开机头盖,叫我朋友帮忙倒车,一看涨紧轮在那里跳。换了。从此之后走向排查异响之路。
从开始涨紧轮,过渡轮,发电机轴承。全换了还是响,哗啦哗啦的响。听诊器判断应该是空调压缩机发出来的声音。就是不知道是压缩机内部。还是压缩机的吸盘离合轮。查了一下资料。对比了一下车子的状况!应该不是这个轮子响,因为我关了AC就不响了。给修理厂①的师傅一下,说压缩机坏了。要想不响就换一个吧。当时我还问了一下是不是因为雪种不够,而导致里面异响。这位师傅很坚决的说不可能。拿手摸了摸管子。说雪种够的。(我信你个鬼)测都不测一下,换到另一家修理厂②,另一家修理厂给出的答案一样。另加个可能是空调阀坏了,那就不弄了吧。让他响,回来泡论坛。什么抽真空。加冷冻油,都看了个遍了,我得出两个结论,一个是雪种压力不够,导致异响。另一个是压缩机内部真的磨损。我那个声音就哗啦哗啦在转圈的声音。心想着八九不离十了。试到实在弄不好在去换,转眼间疫情来了,没心思去弄空调了,反正也冷,就先开着吧。顶到今天又热了,应该雪种又少了,自己估计蒸发箱应该漏了吧?e90通病,网上也看多了,疫情期间几个月没收入了。还是不要去动他吧,加个雪种能顶多久算多久,加完雪种又冷了,开车回家的路上异常的安静。开关AC没有那种哗啦哗啦的转圈声了。试了好多遍,开开关关,停了一会又去试,就是不响了,无意中就治好了。对应的就是雪种压力不够造成的。制冷剂加注量过多或者过少,经过膨胀阀时产生的流动音;压缩机内部润滑油量少,润滑不足导致的摩擦音;压缩机在某一转速下和轮系其他部品产生共振出现的异音;压缩机本身的吸排气脉动比较大,产生的脉动通过空调管路传递至空调箱体并放大产生异音。
总结:就是不要动不动就换空调压缩机。我本来都想抽空,加冷油在加雪种。没想这样子就解决了了异响,最后都是点个赞吧,顶一下吧。打字不容易啊。
