wuwentao2000 2020/06/30 22:58:47 发表在 60楼
应该只有HU_NBT2有错误代码B7F8E5,就是telnet/ssh mode active的错误码,想消除也可以,就是关闭telnet、ssh即可,我是没关闭,这个错误码无所谓了!本身就是自己刻意去开通的么。至于其它的错误码,应该都没了,还有的话,看类型解决即可
wuwentao2000 2020/07/01 14:39:34 发表在 64楼
如果你是原车出厂自带的Carplay半屏,只需要开启ssh服务即可!证书啥的还是用原车自带的即可。如果是后改或者后刷的,那就更加无所谓了,仅仅是修改了一下分辨率而已,但这个修改操作需要ssh权限才可以。全屏半屏,对功能来说,基本没太大区别,只是显示分辨率的调整
matthew1981 2020/07/20 13:01:35 发表在 70楼
多谢多谢,割鲨鱼鳍实在不忍心,怕漏水
wuwentao2000 2020/05/18 21:31:35 发表在 14楼
是的,国内论坛在自己动手加装、改装方面的尝试和探索,确实太难太少了(不是没有,相比之下,主要还是太少……)基本还是完全依靠改装店,纯正自己动手自己尝试并摸索的,以及纯技术性的基础知识和概念介绍,更多还是在国外论坛获取交流,BMW的车型是全球型的,这就是改装时的优势和可以充分利用的资源……PS: YouTube有好多视频!
也顶一个
wuwentao2000 2020/07/14 23:20:27 发表在 68楼
主要是GPS装的位置要在后挡风玻璃高位刹车灯里面,信号j 足够强了,大概7-9颗星吧,我问了问我同事原厂顶配自带gps的,也说差不多这么多颗星,副厂天线足够了,其实有了Carplay,这玩意也不怎么用,纯属校正时间用一下,或者当个备胎,我地图都懒得更新了!如果gps天线,不能装前挡风玻璃或者前面的,尤其是前档贴金属膜的,我测试过,直接把天线放前挡风玻璃,只要在玻璃里面,搜星5颗都难,一挪到窗户边,或者开窗,瞬间就8-9颗星了!但是把天线移到后挡风玻璃,未贴膜,信号就7-9格了,固定的话,就是走线到高位刹车灯里面,我买的gps天线支架卡在鲨鱼鳍下就很紧了,连固定的东西都不需要,不会松动,线缆用扎...
matthew1981 2020/07/13 15:34:02 发表在 67楼
请教LZ,关于GPS天线,楼主装的副厂咯,装在哪个位置?如果要装原厂GPS天线,是不是必须割鲨鱼鳍?副厂和原厂天线,实际效果差异多大?
wuwentao2000 2020/05/17 22:14:58 发表在 主楼
个人加装帖子列表::自己动手加装定速巡航按键与RDC胎压监测并添加VO码与刷隐藏总结:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/88817c586d295c8c/60886226-1.html?主机升级EVO+8.8触摸屏+?旋钮并开通Carplay的升级换代之路:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/3df214549cc1795e/87677746-1.html自己动手维修BMW?代原装行车记录仪触摸屏失灵:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/0aef9bbaba51...
