主要还是手机充电时发热特别大,尤其夏天,并且不开空调时,确实没辙,和车没关系,我是2016年的3系,也一样,因为是手机有过热保护,车是可以承受高温的。
你可以试试不充电,只导航和Carplay
如果非要充电,建议这种时候开空调,把手机放空调出风口,我就是这么干的,以前的手机支架就放在出风口,也是iPhone X,不会死机,但是确实会卡顿……
wuwentao2000 2020/05/21 14:18:57 发表在 沙发
主要还是手机充电时发热特别大,尤其夏天,并且不开空调时,确实没辙,和车没关系,我是2016年的3系,也一样,因为是手机有过热保护,车是可以承受高温的。你可以试试不充电,只导航和Carplay如果非要充电,建议这种时候开空调,把手机放空调出风口,我就是这么干的,以前的手机支架就放在出风口,也是iPhone X,不会死机,但是确实会卡顿……
zhnjia 2020/05/21 14:21:39 发表在 板凳
不要***
acs7r5q6k 2020/05/26 19:54:48 发表在 12楼
我也是,但我是卡,还断连,地图模式卡成***,还有每次开个网易云都要等好几分钟,中途还会断开,触发Siri后收音机还会莫名没声。真服了这个无线,鸡肋的和屎一样
aruwoquhaym 2020/06/15 12:01:25 发表在 13楼
我也一样,是因为我们手机旧吗我是老的iphone7
Cason_John 2020/05/21 19:58:48 发表在 11楼
确实非常地卡,卡后中控屏幕根本没法操作,而且容易断开连接。问过销售,暂时没有解决方法,只能等有新的系统更新。
gugu728 2020/05/21 17:47:26 发表在 10楼
我是iphone7 手机只要连无线carplay就烫得要命
greatwei1 2020/07/07 22:14:31 发表在 16楼
我找到解决办法了!+淘宝买一个苹果的散热器++放在车子里+实测很管用!给电池降温的
