宝马3系刹车片牌子为泰明顿。宝马3系刹车片没有固定的牌子,具体看个人需求。造成刹车软的原因:1.系统内有空气。2.自由间隙过大。3.制动液品质不良,沸点低,刹车时产生气泡。4总泵、分泵密封不良,卸压。5.制动液与原来的制动液不是同一品牌、同一型号的,二者发生了化学反应,产生了腐蚀性物质,腐蚀了制动总泵和分泵处的胶圈,导致总泵或分泵密封不良,产生卸压。
宝马3系刹车片养护:1、避免急刹车。紧急制动刹车对刹车片的损坏很大的,因此平常开车时要注意缓慢刹车,或者使用点刹的方式来刹车,这样对刹车片的磨损比较小。2、减少制动的频率。在平常开车时,要养成减少制动的好习惯,即可以让发动机的制动来降低车速后,再使用刹车来进一步减速或停车。开车时可以多减档来实现减速。
3、经常检查刹车片。当车辆行驶了4万公里或2年以上,刹车片磨损的比较厉害,要仔细的定期查看查看,看刹车片的厚度有没有减到最小的极限值那,如果已经到了极限值附近,就要更换刹车片了。在正常行驶条件下,每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
