Bimmer_3GT 2020/08/22 18:12:27 发表在 42楼
B48B20A/B48B20B/B48B20C/B48B20D不巧我刚好都拆过,同时也结合ETK也都整理出了一份关于每种类型发动机的相同点与不同点,我能够肯定哪位兄弟说的话,我自然有我自己的判断思路和依据,有些东西不是靠自己脑补和键盘上面敲出来的子就能决定的东西.
Bimmer_3GT 2020/08/22 14:52:34 发表在 38楼
他说的材质不一样其实没什么问题,只不过是没有阐明究竟是哪里的材质不同亦或者其他方面不同而已
Bimmer_3GT 2020/08/23 08:49:46 发表在 47楼
这种东西谁都不敢给你保证的,我还见过三万公里未换火花塞导致缺缸的B48
Bimmer_3GT 2020/08/23 08:49:04 发表在 46楼
第一,我针对的不是发动机一不一样的问题,我针对的是你之前说的发动机材质一样的问题,其二,压缩比这个东西,不仅仅是由活塞决定,影响这个比值的因素非常之多,顺带一提,B48发动机无论是是何种功率版本,压缩比都是一样的。再者关于一阶可不可怕这个问题,我觉得相对于功率的提升,最可怕的难道不是放弃厂商给于的质保期限吗?
Bimmer_3GT 2020/08/23 17:44:29 发表在 50楼
老老实实承认下自己说错了不就好了,我可以告诉你连杆和活塞头都不一样,无论是形状还是材质亦或是重量,B48可玩性其实很高,只是因为主缸体是全铝合金的,导致无法像铸铁缸体那种耐操而已,单凭配气机构,我并不认为B48比任何一个友商的2.0T弱,而且也不要一直说压缩比了,B48高低功率根本就不是靠压缩比去实现的,增加功率的途径永远不仅仅是只有增加压缩比。我一个拆过几乎所有纵置形式b48的人,你来和我说高低功率的缸体活塞连杆曲轴材料一样,我真的不知道你是从哪里得出来的结论......说多无益,你自己说错了大大方方承认不就好了,何必还在论坛上去据理力争呢?当然了,你要是为了杠去杠我就没办法了,顺带一提,...
老老实实承认下自己说错了不就好了,我可以告诉你连杆和活塞头都不一样,无论是形状还是材质亦或是重量,B48可玩性其实很高,只是因为主缸体是全铝合金的,导致无法像铸铁缸体那种耐操而已,单凭配气机构,我并不认为B48比任何一个友商的2.0T弱,而且也不要一直说压缩比了,B48高低功率根本就不是靠压缩比去实现的,增加功率的途径永远不仅仅是只有增加压缩比。我一个拆过几乎所有纵置形式b48的人,你来和我说高低功率的缸体活塞连杆曲轴材料一样,我真的不知道你是从哪里得出来的结论......说多无益,你自己说错了大大方方承认不就好了,何必还在论坛上去据理力争呢?当然了,你要是为了杠去杠我就没办法了,顺带一提,国内常见的那几台性能车上的发动机,我或多或少都有研究过,不仅仅是宝马
建议多深入了解只会再发表肯定性的言论,至于你哪位对B48相对了解的朋友,不妨问下他B48有几个水泵,能准确快速回答那就没什么问题,至少说明是研究过的,如果回答错误亦或是直接不知道的.....那可真的是键盘一敲,天下我有了Bimmer_3GT 2020/08/23 19:04:15 发表在 52楼
第一,我没说从缸体到曲轴材料都不一样,麻烦看清楚我回复的言论第二,针对你对于厂家目的的猜测等等,我已经在第二条信息中回复你了,事实如此,并不需要再去争论什么,至于你身边有对B48相对了解的,我觉得你可以和他探讨一下为什么B48在压缩比一致,排量一致的前提下能完成高低功率近百匹的区别
awjyrg193c5 2020/08/13 18:28:28 发表在 25楼
我又没说他俩配件一样,我的意思是哪怕配件不一样,325的发动机一阶照样有余量。因为所有原厂发动机出厂的时候设计起码会留30-50的余量
