无聊,计算一下175 65 R14 换 185 60 R14轮胎速度。
1 11 发布于 2014-07-15 14:19:00 只看楼主 热门标准
175 65 R14 和 185 60 R14,算轮胎外周长,14寸是轮胎内直径,折算里面是46.6666667里面,保留2位小数,46.67厘米,下面来算一下,175 65 R14 和 185 60 R14,分别轮胎外周长是多少:65和60指的是内径到外径的差距,他们是轮胎宽度的比值,175 65的就是175*65%=11.375厘米,因为内径是46.67,到外径的差距是11.375,那么整个175 65 R14轮胎的直径就是46.67+11.375*2(为什么*2,因为要的是直径,不是半径,)=69.42厘米。185 60 R14的内径到外径差距是185*60%=11.1厘米,那么185 60 R14的直径就是46.67+11.1*2=68.87,这样算下来,175 65 R14 反而比 185 60 R14的轮胎周长长,分别是217.98厘米和216.25厘米。所以,换185 60 R14不仅不会超速,反而速度会慢一些,一圈少了1.73厘米,再根据档位比,可以算出,速度表显示120公里,实际是多少公里。只会慢,不会快。(具体档位比,我现在还不知道,呵呵),以上数据,根据轮胎的气压,磨损程度,略有变化,我的是同悦VVT,五档的时候发动机3800转,120码,这样算下来,轮胎每分钟应该是2公里=2000000/217.98=917.52转/3800=0.24转,五档的时候,发动机转速和轮胎转速就是1:0.24左右,这样算下来,如果换185 60 R14的轮胎,那么速度表显示120的时候,实际速度就是,216.25*917.52*60=11904822厘米=119.05公里。少了1公里不到,说明不会出现超速的情况,差1公里的速度基本可以忽略不计,所以175 65 R14 和 185 60 R14的轮胎是完全可以互换的。
最后编辑于2014-09-29 15:07:27
