埃安遥控电池更换
1 13 发布于 江西 2023-12-02 16:33:25 只看楼主 热门标准
一般情况下遥控钥匙不会突然没电,会间接性的,等你发现你需要离车很近的时候才能打开车门,或者按几下它都没反应,也许你就该考虑换电池了。
一般电池的电量能使用2年以上吧。出现失灵情况,如果遥控钥匙在有效范围外频繁按
压,不仅浪费电还会让钥匙编码单元不匹配,导致失灵,还有钥匙受到剧烈振动,如从高处掉下,磕碰造成失灵,这种情况下,就必须去4S 店或者专业的汽车钥匙配制店对遥控钥匙进行同步化处理。
当然我们即使遥控钥匙没电了,也能用手机蓝牙开启车门和启动车辆,这也是智能汽车的优势。但钥匙没电了总得换电池,我们在外面修理厂或者4S店换的话至少是30-50块。但如果我们自己动手更换,只需3块钱就能搞掂,今天我来教你。
【工具】
我一开始以为是要螺丝刀什么的,但其实不用,埃安这个钥匙设计得挺合理的,我们只需准备一颗型号为CR2032的电池。
【拆卸机械钥匙】
我们先用力推出钥匙上黑色的盖板,那里是隐藏着机械钥匙,第一次可能要用指甲翘一下,推出后就能看到机械钥匙,拔出。
【拆卸电池护盖】
机械钥匙是可以用来撬开盖板的,找准缝隙用机械钥匙轻轻撬开,注意一定要轻柔,一定要慢,否则极易损伤盖板,造成不可挽回的损害。将盖板从钥匙本体上取下。
【拆卸遥控电池】
用机械钥匙就可以去撬动电池,动作要轻柔,轻轻往电池的缝隙塞进去,一撬即可,注意我们的电极是上负下正。
【安装新电池】
插入新电池电极要装对,通过将电池边缘向下放入固定座中,将电池护盖,放回原位。
盖板对准位置,慢慢按压,对好位置就可以用力按压,直至恢复原来的缝隙。
检查一下所有按键看是否正常工作。
【注意事项】
换电池时,要检查是否按照正确极性安装;
如果长时间不使用钥匙,拆下电池以免电池漏液或损坏;
请勿暴力拆卸,如果无法自行拆开,请到附近线下经销商处更换更为稳妥。
整个遥控钥匙更换电池的过程就结束啦~成本为3元,外面换一下可不止这个数哦。虽然很简单,但是还是很有成就感的。各位车友如果钥匙没电了,也可以参照我的方法自己动手尝试着换一下哦。
