#新能源用车心得#几何E提车两个月用车心得
1 80 发布于 河南 2022-09-03 11:13:39 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
从关注这个车到现在,在汽车之家论坛上和群里,结识了很多车友,从一开始研究盲定权益,交钱预订,APP下单,到一起看直播等待公布价格,然后到纠结于选择哪款,四座还是五座的选择,中配,高配,低配的对比,在这一遍学习一遍讨论的过程中,学会了很多的知识,希望可以分享出来和大家一起互动讨论,群里和论坛上很多人问我关于这个车子的一些情况,总结了一下,大家关心的一些问题。看看通过的亲身体会和感受能不能帮助大家答疑解惑。
1 【关于优惠和买车赠品,这个车子能优惠多少,是不是可以打折】
这个据我所知店里都没优惠,至少群里还没看到有优惠提车的车友,当然前期盲定的车友享受2000顶用5000的优惠,这个我也享受到了。现在预订和买车的是享受1000顶用3000的优惠,别的好像是没有了。再就是赠品基本都是太阳膜和脚垫,感觉脚垫的质量还是可以的。
2 【 关于续航,这个是大家问的最多的也是讨论比较激烈的一个问题】
首先是这个车的续航会打几折,其实这个问题不好回答,我的车是低配320续航的,还有高配是401续航的,因为每个人的驾驶习惯不同还有路况不同,产生的电耗会差别比较大,我来说说我开的这段时间的经验和总结,高速路上,如果按照极限来跑,也就是110时速,其实这个车标注是102 实际可以跑110没有问题,110的话掉电会比较快,长时间保持这个速度续航也就是240公里左右,如果是市区开空调满载情况下速度在40到60 左右续航可以达到280到300左右,如果是郊区的路况比较好的没有堵车的道路上,和一些市区结合的路况可以到300以上,也就是接近车辆标称的320公里续航。
所以整体下来这个车子的续航还是表现得比较出色的,可以说值得购买。
3  【关于APP的绑定,下载,使用和激活问题】
不管是哪个配置用的都是几何汽车的APP,并且都可以绑定车辆实现,提前打开空调等功能,这个我有个帖子已经详细介绍过了里面的各种功能感兴趣的车友可以看下我以前的帖子,关于APP 的下载直接从应用商店搜索下载就可以了,然后就是注册,这个一定要注意一下,注册的时候要用当时你买车的时候预留的电话号码,这样才能绑定车辆,刚买的时候车辆是不显示的这个需要店里销售给你激活才能使用,大概的过程也就是几个小时吧,反正是很快就能好。这个软件还是比较好用的个人建议可以下载了玩玩看。
4  【关于车辆带的充电桩的交付,安装和使用问题】
很多人问电桩为什么不是跟车子一起交付,这个我的车子也是买车以后过了几天才给我的充电桩,其实等几天也没事的很快就能拿到,当然可能跟店有关有的可能直接给,然后来说说关于安装,这个安装环境首先来说下,如果你需要单独申请电表的的话,首先你要有固定车位然后物业同意就可以申请电表了,这种安装会比较简单,当然你需要的线比较长的话需要单独买线,安装费也跟线路长度有关,另一种情况就是自己有院子,然后自己接线安装,这种的话需要自己买线,建议买6平方以上的纯铜线,当然8平方或者10 更好,然后还要确定你家里的进户线路是否高于这个平方数,如果进户线不行要从外面电表直接接线,这样用的线会更长,还有个问题就是接地的问题,电桩一定要弄好接地线确保可靠牢固,电桩的使用这个就比较简单了,车辆两侧分别带有直流快和电桩慢两个接口,对应插口插好然后启动电桩就可以了。
5  【关于使用外面的国家电网直流充电桩使用问题,直流充电桩快还是家里自带电桩快】
有的车友是第一次买电车,所以对于怎么使用外面的商业电桩不是很熟悉,这个下载一个国家电网的E充电APP就行,这里面会有站点可以查看附近的充电桩位置和是否有空闲,当然也有其他的充电桩 不是使用这个软件的,这个在高速上基本都是这个,各种都有吧,用起来还是比较方便的。关于哪种充电快,肯定是直流电桩了,这个能到100多A的充电电流,家里的事到不了的,相比起来家里的慢充这个是超级快充,当然价格方面这个也比家里贵这个在高速上要1块多一度电,家里只有几毛钱,各有好处各有利弊吧。
6  【这个车是不是值得买,性价比怎么样】
这个放到文章的最后一段来个总结。
先来说说我的几何E,从买车道现在跑了1600公里了,虽然不算是很多,但是跑过的路还是比较复杂的,跑了高速,山路,下雨天过后的泥泞道路,地下车库的大陡坡,拥堵的市区,空旷的郊区小路,各种路况跑下来,在这里跟大家分享一下这个车的一些实用感受和续航方面的感受,希望可以帮助到准备买车和已经买车的车友,能更快的了解到这个车。
几何E 明显区别于竞品的地方是哪里,上车不用钥匙,不用按启动键,踩刹车挂挡就走,下车无需关闭,车子自动关闭,语音能控制和启动很多功能,这些都是科技感满满的实用功能还有很多小细节等待发觉。
车子的整体外观看起来很符合年轻时尚化的审美,可以说外观上几乎无可挑剔,无论美女与小哥对这个车子都是很喜欢的,当然除了外观以外,几何E的很多内饰细节上都是很有设计感和实用性的,在这里先大体说说后面文章里面一一仔细介绍,比如储物空间,小车大内涵,比如科技配置如灯光,车机,等等很多惊喜等你发现。
电耗方面现在不冷不热真实续航跟标称续航相差不大 能跑300公里左右
车子的整体外观看起来很符合年轻时尚化的审美,可以说外观上几乎无可挑剔,无论美女与小哥对这个车子都是很喜欢的,当然除了外观以外,几何E的很多内饰细节上都是很有设计感和实用性的,在这里先大体说说后面文章里面一一仔细介绍,比如储物空间,小车大内涵,比如科技配置如灯光,车机,等等很多惊喜等你发现。。
安全性和操控舒适度,是整个车子的灵魂,你可能想不到这个小车子居然是有前后防撞钢梁的,这个我也是今天去拍底盘和机盖里面的时候无意中看到的,惊喜中略感意外,驾驶方面,总结几个字,稳,准,轻。底盘稳,过弯路和急弯状态,底盘稳定车身没有侧翻的感觉,准方向操控精准,没有虚位,油门灵敏刹车精准。轻,方向盘操控轻,手感好,油门轻,轻踩就能有加速感,整车的驾驶操控感很棒,超越很多燃油车和同价位的小车车。
尾部的设计很漂亮,后备箱的储物空间也是非常值得表扬的地方,车子小,但是后备箱的储物空间却很大,略带下沉的设计让储物的空间更大了,后备箱的利用率也更高了,高位的刹车灯设计让整车更加的科技感满满。
从这里,咱们开始内卷一下,很多人可能说你怎么一直在夸几何E呢,难道这个车没有确定么,我想说,新买的车子就像小情人一样,稀罕还来不及呢,怎么能自己去挑自己的毛病呢,以前的很多担心还有对车子的略有情绪已经在新车使用中全部没有了。看看这个换挡旋钮刚接触还是有不适应的,现在用起来已经觉得得心应手了,很喜欢那种精准的嘎嘣嘎嘣旋转的换挡感。
看下前面大屏幕的颜色是不是有变化,我自己买了个膜贴上了,有点偏蓝色了,其实应该说是双联屏幕,这个设计可以说是内饰的亮点,我当时也是被这个屏幕深深的吸引了,这个可不是一个简单屏幕,他会跟你进行语音互动的,你可以喊你好几何唤醒他,然后跟他说打开空调,或者是打开导航,播放音乐等等 他都会帮你实现,开车途中能动嘴的不用动手了。
内饰方面,最值得说的就是没有异味了,从接手到现在,几乎没有闻到那种臭臭的味道也就是说新车的皮子味道,前期在去其他品牌的店里看车的时候就感觉异味很重,这里就不说品牌了,避嫌,几何E 的异味几乎是闻不到的,这点很舒服,不用防止香薰掩盖气味。也说明了用料的扎实和环保。
后面这个座椅是不是很像一个大沙发,当时我对四座其实是非常抵触的,通过座了这个座椅之后感觉其实大沙发还是很舒适的,以前的车子总有个凹陷这个没有跟家里沙发很相似,并且坐卧的整体感受也非常的好。我没打错字 是卧 因为后胖躺着很舒服。
看下前面这个银色的部分,用手摸一下是有立体的凹凸感的不是那种印上去的花纹,感觉应该是激光雕刻工艺做出来的,有质感有立体感,不止是好看,触感更好,这些细节上都能看出几何E做工的精细和上心。
看下车门把手这个位置,采用的也是这种雕刻的有凹凸质感的花纹,这样摸起来的手感会更加的舒适,车门喇叭的位置的立体的设计,一改其他车型平面设计看起来质感更好。
这是后排门把手的设计也是软包的科技皮,拉手部位柔软让整车感觉更舒适。
这里顺展示一下车门的储物空间,前面提到了这个车子有很多惊喜的储物空间 ,不得不说车门处的储物空间很大,并且取放很方便。
这是另一侧后门同样也跟其他车门一样采用的激光雕刻的饰板和软包的把手。
看下阅读灯,低配的车子居然也是LED的是不是很惊喜,几何E很多的车灯都是LED的,用料方面可以说无需担心很扎实。
給雨刷控制器来个特写,雨刷还是刷的很干净的,
方向盘的多功能控制虽然功能有点少,但是可以通过语音唤醒啊,这个还是比较方便的。
大灯的组合开关,在这里要再次提及一下LED大灯的问题,很多人会问,LED大灯有什么好处,点亮速度快,亮度高,节能省电啊。
左边是位置定速巡航的启动和速度控制,跑高速的时候用很给力。
USB充电口,这里放手机刚刚好,然后充电口放在这里确实是非常方面实用的。
看下右上角那个位置么,那个其实是个隐藏的挂钩一会拍个特写来展示一下挂钩。
车门的位置也是带有出风口的这个设计既可以防止玻璃起雾又可以让侧面凉快真的是很舒适啊。
主驾驶的小盒子,准备偷偷做个个人的小金库,希望不要被发现了,哈哈哈。
这是拉开机盖的开关,这个要注意一下,拉一下机盖是打不开的,需要拉两次才能把机盖打开。
这是后视镜调节和大灯高度的调节,看到下面这个位置了么,是不是可以放卡,隐藏的储物空间再来展示一个。
看下这个隐藏的挂钩,如果有袋装的液体挂在这里很合适,不过要注意别太重上面有个限制公斤数。
这下面除了隐藏的储物空间还有个12伏特的取电口,或者说点烟器插口。
給副驾驶手缝软包来个特写是不是做工很惊细。
猜猜这是什么,低配的车子后备箱没有灯,这是我自己买的感应灯。
这是白天打开的亮度 是不是很高,另外再内卷一下灯上面的储物挂钩,是不是挂个袋子很方便。
这是另一侧的
这个是免打孔不需要线路的,直接沾上面就能用。
从这个角度感受一下车内空间,作为A0级别的小小车车,这个内部空间还是很宽敞的,完全感受不到局促或者其他AOO那种拥挤的不属实感,当然这个应该跟几何宽度和内部优化的设计有关。
感受完了内饰,再从外观方面入手,对于一些外面细节设计一一感受一下。
看外观和底盘,就必须要提及的一个问题就是车辆的大小,其实这个车属于A0的小车,所以车身并不大,但是在同级别里面确是轴距最长的2485MM,车身宽度更是到了1765MM,通过这组数字就能感受到小车大内涵其实里面空间很大。
全车都是LED的光源,除了点亮快,省电节能以外,这样的配置让整个车子科技和质感更上一层楼。
车身两侧分别带有两个充电口,这边是搭配家里充电桩的慢充口。
打开盖子看下,这里明显的插针细一点
这是一侧的快充接口
整个插针明显粗这是直流快充接口
轮毂配合前脸的设计让整个车子看起来动感十足
贯穿式的日行灯设计让整个车头感觉活力满满
給LED灯拍个超级特写,做工看起来还是非常的精致的,关键是晚上的亮度高,点亮速度快。
前脸的回形设计看起来很漂亮
看完了外观和内饰,该打开机盖看看机舱里面了。
拉开机盖看一下机舱内部
整个机舱布局合理没有杂乱的感觉,并且是采用了6.6千瓦的充电机,还能支持放电功能。
这里是我故意打开的保险丝盒子,看看里面的布局
居然有种莫名的舒适感,强迫症的治愈感,里面的布局仅仅有条,做工也很精细。
就是在看这里的时候无意中发现了前面的防撞钢梁。
拍下空调管路,这个角度可能不太明显。
很多人关心的空调凉不凉,我用这个回答你吧,看下已经有露水了,也就是足够凉才能有露水
再来个特写这是接到管路上的传感器也有冷凝水了
空调是很多车友关心的问题,几何E的空调制冷效果很不错
看看这个,是不是很好奇干嘛的,这个是解锁充电枪的 也就是万一拔不出来的拉这个就能把充电枪解锁掉
这是我刚装的行车记录仪后面有个专门的行车记录仪安装作业。
除了以上介绍的其实几何E还有很多的储物空间没有一一拍摄到,改天单独拍个各种储物空间的。
几何E的车身颜色还是有很多种的,我是低配所以选择性少了点。
几何E作为家用代步车来说功能上和续航上完全满足日常需求,自从开了这个车,一直成了周围妹子关注的焦点,很多人问我这个车怎么样,很喜欢的外观和内饰,想要买。
这是登录了自己账号的样子,哈哈哈看看我的驾驶习惯是不是还很不错的。
拍个仪表的公里数1675,续航还有279,后面争取来个续航极限测试,试试这个车子能跑多少。
这段话放在了帖子的最后,说了很多,也写了很多,那么这个车子对得起他的定价么,性价比其实有个参照物的,用几何的外观加上配置来横向对比其他同级别的竞品车型来看,他的性价比还是非常的高的,可以说在整个同级别的市场里面做到了空间最大,轴距最长,车型最宽,并且还有防撞钢梁,续航方面可以说折扣很小甚至有时候可以跑出1.1的掉电续航,动力和操控方面也没问题,综上分析,几何E的性价比还是很高的,但是这个车子属于比较内敛 你需要去开,去感受,去满满的发现他的很多细节和功能,比如说,上车自动启动功能,语音交互功能,智能化的设计等等这些。
最后编辑于2022-09-03 11:19:02
/4页
