今天来详细说说路宝的使用情况:
自2008年10月份购车以来,路宝没有让我失望。总的表现很好,在这个价位上。小毛病也不算多,当初购车时就有了心理准备,所以路宝的三年来的表现也就超出了我的期望值。
优点:
1、高速表现优异。买车回来的第二天晚上就跑了一趟长沙,来回将近600公里,由于新车,所以一直80公里每小时的速度在高速公路上跑,车内加我共两个人,两个字:很稳,不飘。后来出了磨合期,又跑了几次株洲长沙,最远到岳阳。起初不敢开得太快,后来慢慢地就大胆起来,原因是有一次一台旧奥拓车在高速上刷的一下就超过了我,我心想路宝比它性能一定要好,从此高速120公里每小时。呵呵。转速表3000转时,为92公里每小时左右(注:165/65R13胎);120公里速度时,转速表就4000来转了。小排量高转速发动机高速还是噪音大了点,到了120公里速度就不忍心再加油了。但有一次还是开到了135公里,哈哈,车上坐了四个人,还是很稳的。就是心痛车车。车内一个人,有风的天气,高速就只能保持在100公里的速度了。否则就有点飘的感觉。毕竟宝宝只有900来公斤。
2.油耗相对比较低。平时上班来回50多公里(住县城,在下面镇里上班),一般60到80公里的速度,也在县城转转,开空调7升多,不开空调6升多(都是估算),大概是这个样,本人还是比较满意的。
3.暖风快、热。这是低排量高转速发动机的好处,呵呵。冷风也基本够用。
缺点:
1.异响。三年的车了,异响也多了起来,不过开音乐还是盖得住的。 30000公里时在邵阳一家佳通轮胎店换了四条165 65R13的佳通轮胎(880元包换)。因为出厂的纸糊轮胎鼓包了(高速开起来方向抖得厉害),再加上乡里钉子什么的多,轮胎修补的次数也太多了,不安全。
2.配件小毛病。车6个月时就换了左前方的方向球头。20000公里时就换了四个火花塞(冷车启动抖动时换的)。40000公里换风帆电瓶。2011年10月更换发电机(上面有图)。发电机控制单元坏了,没得换,只能更换整个发电机了。宇通报价680元,有点贵,到外面一家小店换了,便宜一百多块。
上图:
更换发电机:路宝发电机不好换啊,发动机仓太紧凑。
先是从下面拆,拆不下
从上面看看,也取不出来。除非把发动机吊出来!
再从侧面拆,先卸轮胎。
卸下的轮胎
这个刘师傅技术刚刚的。。。。
刹车片特别耐磨,就是慢速时刹车尖叫,有时候比喇叭还“管用”,行人纷纷避让。
拆下来的传动轴。
历尽千辛万苦终于装上个新发电机。
最后加变速箱油时又由于缺少针对路宝的特别装置,刘师傅想了个办法加变速箱油--用一根铁丝从上面加。油顺着铁丝流进去。从里程表传动处(如果我没记错的话)加进去。牛吧!!
最后一次检查OK。发电正常。
最后,我想说:有路宝的日子真好。
披上雪毯的宝宝
33300公里。到今天发作业时宝宝已是4万5千多公里了。
有了路宝,这样的天气也温暖。。。。。。
路宝雪地行。
(全文完,感谢关注。请版主射了吧,并申请认证车主。)
2012年5月29更新情况:
没想到这次换的发电机型号不对,发电电压不是问题,问题是发电机皮带轮和发动机的皮带轮不在一个平面上(大家看看上面那张新发电机图,很清楚的.看看皮带轮是不是比原装的短了点啊,可能图片上看不出来),导致后来皮带尖叫异响,最后皮带断裂,卷进发电机皮带轮油封,油封壮烈牺牲...
再次修理作业:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-67-15581698-1.html
