自己动手加装CNG点火提前器..........求精啊啊啊啊啊
1 46 发布于 2012-02-18 18:46:58 只看楼主 热门标准
宝宝改装CNG已过三年半了,总感觉加速缓慢,冲起来还不错,改装厂大师傅说因为排量小再加上使用天然气所以动力就显得弱了,听了他们的话就一直这样慢慢跑的,最近泡坛子看见有些高手自己加装点火提前器,反应效果还不错 95搞定了,很简单就几根线,看得我心挺痒痒的  决定也装一个试试,去改装厂一咨询居然要200大米,商家报价95啊 差价也太大吧??
前天从商家发了一套准备自己动手装,商家发货速度很快态度特好,在接线调整的过程中遇到些问题商家丁老板很热情的给了技术顾问的电话便于咨询,再次感谢一下丁老板和方技术员
今天到货自己动手开拆....
卸下空滤
拔下曲轴位置传感器插头
按照他的接线法接呗
把点火提前器上的大插头串联到原车的曲轴位置传感器插头中
连接地线(黑色)和电磁阀火线(蓝色)
火线拉到驾驶室内找个空闲的洞洞接点火开关  记得要接入保险丝哦万一搭铁后果很严重
找到节气门位置传感器信号线,接上。
发动机皮带有点松顺便调一下  路宝车发动机调节丝很隐蔽,必须拆掉点火线圈才能下去手
拆下来了
松开锁扣丝才能调节好麻烦
调好了,原样装回去
节气门体很干净,年前自己动手清洗的,现在不洗也行的
点火提前器已连接并且包扎好 空滤装回去
这就是传说的点火提前器
图左边红色小面板上有三个微动开关,调整点火提前角的,跑了一圈感觉还行比原来加速有力,用用看看吧
以天然气为燃料时,该装置改变汽车原有的点火提前角,并对原点火提前时间进行储存,用于以汽油为燃料时使用。改变
燃料为天然气时的点火提前角,由于天然气辛烷值和燃料性能均优于汽油,提前点火时间可以改善发动机的性能。
加速时具有较好的动力性。
降低能耗,节约燃料。
避免回火。
当发动机转换到汽油时,不需做任何调整。
点火提前器说明书
一.安装注意事项:
1.       确认点火提前器的线束设置与需要改装的车型一致。
2.       安装时应远离雨水潮湿处及高温处
3.       应远离点火高压线,并保持良好的绝缘。
二.接线
1.       带有一个接头的短线束,通常不使用,对于具有相应传感器的车型,可以连接。
2.       带有一对接插头的线束,连接上正点传感器(曲轴位置传感器)。
3.       不带接插件的线束中:
1       红色线:12V电源;接点火开关。
2       黑色线:电源地线,搭铁。
3       蓝色线:开关控制,接转换开关气态输出。
4       黄色线:节气门控制,接节气门位置传感器。
三.开关设定
点火提前器上有一个红色的三位侧拨微动开关,每一为朝箭头方向(字符方向)拨动是,相应位的开关接通(开关ON);反之为开关断开(开关OFF)。
1.       提前角设定:由开关12组成,详见下表
提前角度  开关1    开关2
2.       车型设定:由开关3设定,详见下表:
 四.调试注意事项:
1.       随时针将可调电位器调整到头。此时,红色发光管点亮。点火提前角加入。
2.       逆时针调节可调电位器,直到红色发光管熄灭。此时,不改变点火提前角。
3.       调整好后,红色发光管在加速时点亮,不加速时熄灭。
操作方法:
节气门传感器有3个线,不需断
只需将其中一根剥开,将黄线连上去就行
但这2根线不能随便接,到底是那根用万用表测
将节气门传感器2根线中的其中一条先剥开一点点,用万用表交流电压档测,红表笔接这根剥开的线,黑表笔接铁
怠速时电压应在0.5v左右
 否则就是另一根线
  接线及角度都非常重要
角度1215,你自已试验看那个角度好
求斑竹射精啊
最后编辑于2012-02-18 18:50:45
/3页
