标致408x第1次用救援服务
1 6 发布于 江苏 2025-02-04 12:59:07 只看楼主 热门标准
年前因为左侧两个轮胎干路,牙子上搞报废了,然后一直到205的这个轮胎,发现联系了好多个维修店,包括4s店都没有这个轮胎,所以只能从某东上买了,235的轮胎打算更换到两个后轮上。
但由于正好是除夕之前爆的胎,然后春节的物流相对比较慢,到初三的时候轮胎才到对应的维修店,所以在初二的时候,提前从平安保险上预约了周三上午过来的救援拖车。
前一天晚上从保险上预约的,然后个把小时左右就开始有救援公司联系这边进行安排了预约的是大年初三的上午的9:00~10:00,9点前就有师傅联系我确定到达的地点大概9:30左右过来拖车的。
之前两个大概都是用千斤顶顶起来,然后用板凳把轮胎架起来,防止轮毂被压的时间长变形的情况。救援的师傅。帮我把然后慢慢的车子开到了救援的车子的托板上,搭着他的车就开到距离10公里左右的一个维修点,也就是之前确认的更换轮胎的点,轮胎的话已经寄到了这个点。
整个过程来讲,感觉还算是挺顺利的,对于我个人来讲的话,也不需要我多费什么时间和精力。全程都是救援师傅在干活,我这边帮忙看着倒车等情况指挥一下。
到了轮胎更换维修点,师傅用救援拖车把车子放下来,然后我这边给他签个字,他的整个拖车的任务就完成了,整个救援过程的话,从车子上车到维修点也就20分钟左右的时间就搞定了。
总体来说,这个是我有车以来第1次叫救援,买保险的时候每年都会免费送6~7次这个50公里以内免费救援的这个服务,这倒是我第1次使用,整体感觉还是很方便的。
有的车友说为什么不把轮胎拆下来,然后带到那个维修店去进行维修,那大家可以算一下我叫拖车的话,是免费直接拖到那边去,然后更换之后直接开车回来就行,如果是要自己卸轮胎在找个工具开车或者是骑个电瓶车到维修点,然后再回来,这么麻烦这么折腾的事情,还是不太划算吧。
之前也想过自己拆卸轮胎,突然才想到自己后备箱没有备胎也就是没有拆卸轮胎的工具,顿时感觉到备胎还是很有需要的,所以如果车友是一个轮胎出现问题的话,用的备胎还是很很方便的,建议大家还是准备一个备胎吧。当然没有备胎叫,这个救援服务也是很方便的,所以大家在购买保险的时候一定要带着这个救援服务哦。
  • 车辆维修
  • 车主说
