由于刹车一年多没换刹车皮了,今天刚好不是很忙,就检查了刹车,发现前皮跟刹车碟都已经很薄了,需要更换了,而且后面的刹车鼓师傅说已经起了槽也必须得换掉,加上右后轮的刹车分泵有点渗油也得换,后轮轴承有响声也也要换,说得我都怕怕啦,好啦让图片来发言吧,其它的都是浮云。
左后轮的轴头已经换上了,后轮没轴承换的必须得连轴头一起换掉。
服务站专用的包装,保证是正品。
这个换下来的旧轴头,转起来有点响声。
新的刹车鼓,也是部品来的。
这个也是去年才换的,今年就下岗啦,有点那个。。。。
四眼师傅在拆右后轮的轴头,看他拿那么大钢钎去敲,真的有点心疼啊。
在送轴头的大螺母,这个必须得用力才能搞下来。
这个是刚换下的旧鼓。生锈是正常的,因为这些鼓都是生铁做的。
这个就是后刹车分泵,因为是老款车所以分泵也是铁的,不过胜在便宜。
在装右后轮的轴头
好了,等下这个分泵也要换掉的
精彩的马上来啦,看到上面的像三菱一样的标志没有,这就是三菱的御用品牌阿基波罗
来张近一点的 上面的不是生锈,是黄泥巴 前几天刚回了趟乡下,有点掉漆是真的,毕竟已经有6年多啦。不容易啊。。
准备换前面的刹车片跟刹车碟啦
在拆分泵支架,这个也要很给力才能拆下的
拆下来的分泵,红色很给力吧
看清楚啦是双活塞的,不是盖的哦
这个角度看刹车碟已经很薄啦,毕竟也是6年多的时间没换过。
来多张让大家看清的吧
这是右边的 师傅告诉我这边轮毂少了个中心孔的园垫,就是套在大螺母的园孔上面,因为我改了轮毂,
所以必须的有那个东西才安全,大家看下去就知道是什么啦。下面有交代的。
这是拆下来的分泵支架跟刹车片。为了拍摄方便所以我把它们都放在地下啦
刹车皮的接触面,都有裂纹啦
这是背面还能看清是什么品牌 不知大家用过这个品牌没有。进口的,两个圆圈是分泵活塞的印,不是我画上去的哦
分泵支架
刹车碟,经过这么多年的使用,都已经磨去了很多啦
这是右边的 碟已经取下来了,
三菱V43W的刹车分泵,跟赛马的支架位是一样的不用改
是双活塞的那种哦
这是新刹车皮的包装,上面写的车都能通用的 左下角的大字MR389546是三菱原厂的零件编码,要用三菱原厂的就直接报这个编码那些JS就知道的啦。我用的是欧洲品牌的 需要的自己上网找吧
这种刹车皮的效果是耿耿的。奔驰,宝马 Q7 等等欧洲车都用它
严重的事发生啦,这个刹车碟,我今天跑了一个上午汽配市场也没找着,多郁闷的事啊
实在没办法啦,只好用回旧的,等下报个数据看各位能不能帮忙找找看 谢啦。
我特意打电话问了原车主,是什么车的刹车碟改的,他说这么久的时间啦他也不记得。只知道是从澳门那边走私过来的,因为他车是在珠海那边改的。
没办法啦 只能装回旧的用着先吧。
长长的刹车皮 保证了制动效果 装皮中。。。
这个是把分泵活塞顶回去分泵里面才能装的下 因为新皮太厚啦
装个分泵的时候出了点故障,就是这个分泵的固定螺丝滑牙了,要送到外面的加工厂,重新加工丝牙
那个新的园垫就是刚买回来的 装了这个东西再装轮毂的时候就稳当多啦
这刹车也改了。耐高压的,自己看吧,我也不太懂
加工好了的分泵 右下角的就是重新做牙的
大功告成,又可以飙车啦。
我不顾感冒 流鼻水的就把作业给上了先。
谢谢观赏!
