昨天在TAOBAO上买了几瓶化清剂,店家就在我加附近,果断公共自行车上门自提,既可以锻炼身体,又可以省邮费,何乐而不为!
取回之后直接放车上,掀起后排座,可悲原厂地毯遮住了油泵监视盖,果断用美工刀隔开!(反正是后排座下面的,后排座正常状态下是看不见原车地毯的)
我的车是03年2月出厂的1.3MT,后排座下方有左大右小两个监视盖,左大改下是汽油泵,右小盖下面是油浮子。
左边的细长管是接回油管的(回油管外是一个夹箍,用手就可以拆下来),中间的是油泵插座(带倒扣的接口,要用手按住接口上的小舌头才能拔下插座),右边的粗管是供油管(供油管是带双倒扣的接口,用手指按住两个小舌头,接口就可以拔下),温馨提示:拔管子和插座接口是必须要小心,毕竟是塑料件,在使用了常年后会有所氧化发脆,拆卸油泵总成固定座的时候,6颗螺丝要渐渐依次的对象拧松,油泵安装座密封圈容易破损!
专供三菱的“电装汽油泵总成”MADE IN JAPAN 钢印编号10D07
取出总成
注意此款汽油泵总成不包含油浮子的,浮子是独立的!
这就是跑了近12W公里,快10年的汽油泵过滤芯,外面只有部分杂质,并没有有些车友提到的滤芯表面杂质多和堵塞的情况
此汽油本过滤芯是纤维的材质,孔相当的细
再来看看油箱里面:
这是从后往前拍的
这是从前往后拍的
从右往左拍
从左往右拍,这边可以勉县看到独立的油浮子!
里面的小盆是为了车辆在转弯时因为离心力的作用(当油箱油量不足时)汽油往边上跑以至于汽油泵瞬间吸不到油【在飘移车的改装中,油箱就是需要这样的改装(小盘或隔板)】
因为整个过程都是自己独立完成的,所以过程的照片不连贯,还请大家包含
关于韦斯特机滤尺寸小的问题
单边对齐 另一边只小了一点点(可以忽略不计)
