■■■冷车发动机启动抖动,怠速不稳,低转大油门不上油
1 25 发布于 2014-10-26 12:42:36 只看楼主 热门标准
阅读提示
1.避免进气歧管里面积碳油泥的不二法门是保证空气滤清器是正品,并按要求定期更换。
2.用乙二醇冷却液,水道的东西基本上不会生锈。
3.用合格的油品,油箱不会生锈。
    近一年来,老马渐渐出现以下问题:冷车发电机启动会轻微抖动几秒,然后怠速才升上去。热车怠速经常轻微抖动,某个缸点火不良的感觉。点火提前角还是偶尔出现7、8和超过12(正常9~12)。最近两三个月还出现1500转以下油门过半稍微有点不上油的感觉,问题不大一直没处理。
    由于2月去云南更换了全部火花塞,问题依旧,排除火花塞问题。而高压包更换了车友的旧高压包,2015年5月20日去顺德拿了三缩公的国产高压包,更换上去,再换上禾杆的高压线,问题依旧。排除高压包问题。回程还出现了新问题,油门过半的时候感觉油供不上,缺缸,车抽搐加速不起来,连行云流水也受到干扰,读书错误甚至进入停车状态。
    怀疑是33***程的汽油泵碳刷不行或者内置过滤器堵塞。回家后换上日本淘来的汽油泵,完全没改善。一直中石化,油箱无锈蚀;下图是换下来的旧泵。
拆下火花塞,二缸有积碳,其他基本正常。
    去成盛接上电脑,读出一个奇怪的故障代码:右前高度传感器。改用菱绅的选项读出故障代码是进气压力传感器错误。拆开一看,被一层1~2mm厚的油泥糊住了。化清剂喷干净后,不上油的故障改善。
    到海丰铃拿了新的缸线换上,怠速轻微抖动的问题依旧,排除缸线问题。火花塞套管油封已经漏油,买了4个换上。看到有些积碳,看来黄壳HX5用1万公里比较勉强,8000公里更换可能合适一些。也可能是2缸积碳带来的问题。
    奇怪的是,第二天,车完全正常了,怠速稳定,大脚油门也没有不上油的问题。感觉似乎还是进气压力传感器的问题、等惠州回来再处理。另外在云南已经知道2000以上海拔发动机功率会受到限制,而进气道的油泥很厚,减少了有效截面积,考虑在去西藏前清洗进气道。
    第二天,去拆洗进气道。
实际上进气歧管内并没有多少积碳,总管大部分内壁覆盖了薄薄一层积碳。进气道的末端稍多。
积碳最少的进气歧管口,还能看到铝合金的内壁。
积碳最多的进气歧管口,不到半毫米。
最严重的是进气总管末端疑似废气再循环阀(待证实)的气道和阀体,还有昨天展示的进气压力传感器上。
仔细清洗后,新的一样。
同时更换了水泵,原来的水泵已经12万公里,十分担心会不会像上次那样拆开泵叶都没了2个。拆下来看到基本上没锈蚀,也没漏水,但是轴承已经响了。成成和大师说,用乙二醇的冷却液,水道的东西基本上不会生锈。
7月上西藏,提前把全部皮带水泵换成盖茨产品。原来是3年前在韩达买的,都是日本三星,老板交代7万公里要换,我心里嘀咕,估计是高仿货。今天已经7万公里有余,拆下来一看,状态非常好,一丝裂纹都没有,连皮带上的印字都没磨掉,跑到10万公里完全没问题,是正货无疑。
准备换上去的盖茨全套,通过官方网站防伪的正品。
反倒是国产正时皮带压轮轴承已经有点响了。
最后还更换了老化变硬接头渗油的助力油泵回流管。
    但是,到最后,怠速轻微抖动的问题仍旧没彻底解决,点火提前角还是偶尔出现8和13(正常9~12)。1500转以下油门过半仍然有点不上油的感觉,判断问题还是要回到高压包上,估计是火花强度不够。惠州回来再搞了。
    第二天早上出发,走了200米,车完全无力,赶紧折回,把三缩公的高压包换回旧的电装高压包,居然完全没问题了,确定是高压包问题,似乎是某处电连接不良。
最后编辑于2015-05-25 21:52:30
