大家搬好板凳,我来教大家拆207方向盘啦,全网首发
1 52 发布于 2014-03-31 16:00:26 只看楼主 热门标准
最近一到下雨下雾天喇叭就难按响,天一晴又好了,在论坛里也找过相关贴子,有的说是什么游丝啊什么
线束啊有问题,其实我一开始就认为是触点的氧化严重导致的接触不良,所以到处找拆207方向盘的贴子,可是不管是论坛还是度娘,都没有找到相关作业,今天我就来个全Internet首发作业。
要拆方向盘首先就是拆气囊盖子,它是三个倒钩固定在方向盘上的,这三个钩是钩在一根贯穿方向盘的钢丝上的,而且钩很大,不是硬生生的就能掰下来的,所以,大家也别花力气去试了,下面上图说话
整个方向盘只能找到这一个孔,所以一开始我就认定了它是突破口
用力顶,插它菊花,插进去后,盖子的一个角就浮起来了,三个扣一个一个的解决,有人要问了,用多大力?会不会爆气囊?我要回答了“大哥,有谁见过熄了火的车被别的车撞爆气囊的。“
拆开后的内部
这两个钢丝扣只要手指伸进去往中间一拔,两个扣都是往中间拔,轻松的就感觉气囊盖子下来了,看见那两根白色的像麻花辫子的线了没,那是气囊的控制线和炸药的点火线,放心,那两根线真心很结实
大家认真看下这根钢丝扣的曲线和位置走向,是不是很简单的卡扣装置
左下的一根红色和一根黑色线是喇叭电源线了,注意将黑色线的螺丝再转紧一点,以保证触点接触良好,流水线上是用电动打的,可能没打紧,我用螺丝刀还转动了半圈
红色线插在铁片上,这个因为有倒扣,拔不下来,我就用老虎钳夹了一下,强化一下接触
我将上下对应的六个触点都用白纸擦了擦,果然,白纸黑了一大片,特别是这块铁片上的触点氧化厉害,现在方向盘任一位置都能按响喇叭,而且喇叭还响亮了点,声音脆多了,又有人疑问了是吧,我的喇叭很早就换成一对高低音喇叭喽,不是原车的沙哑喇叭。
装回气囊盖子就简单了,盖上面有两塑料销,对准方向盘对应的两孔,压下去就OK了。
好了,本次作业到此结束,此贴可以申精了不?
最后,本人亮个侧影...车身贴花
贴花是自己画的,在招牌店割的不干胶,自己一个人贴的
这俩美女车模如何
207这个角度漂亮
最后编辑于2021-01-21 15:52:13
共3页
1 2 3
