EA888发动机更换正时链条张紧器!!!强烈要求大家关注!!!!
1 380 发布于 2014-09-21 09:31:20 只看楼主 热门标准
      前段时间我发过一个帖子关于朋友的10年A4L无缘无故顶气门,最后导致大修的事情!因为本人也是A4L车主(11年3月份的车)所以特别关注这个事,而且本人的车今年也频繁的出现过启动不好着车,感觉车明显没劲,并且出现过行驶中突然熄火的问题!上电脑查出现 “凸轮轴位置”故障码!将故障码消掉之后两三天再查还报同样故障码!到4S店查也没给出什么具体解决办法。就说让换一个传感器先看看!我当然无视!
    之前就听说这个发动机的正时链条张紧器有问题,就是本应始终顶着正时链条护链板的顶柱会松动回弹,从而造成链条松弛导致齿轮窜牙。但是我车现在出现的情况,我朋友那辆大修的车统统都有,所以我心里很是没底,最后决定拆开看看如果确实是就把张紧器换掉以免后患,如果不是就当图个心里舒服了,毕竟也不算大拆。拆的过程肯定是心疼的不行,可是也没办法!
    多了不啰嗦!拆开之后果然有问题!张紧器并没有像传说的那样11年之后换新式的了,和之前朋友那辆是一样的,正时链条也已经有窜牙! 好边上图边解释!
朋友的小店,虽然没有4S那么好的条件但技术我放心,而且至少不会坑我! 拆开的全貌!!很惨!
发动机前盖拆开后近景!
看到那个顶着黑色护链板的小圆柱的东西了吗!那个就是张紧器,原车的!
图片中的齿轮上有个对着链条的竖直的凹槽,那就相当于标记点,在这个状态下它本应该正对着链条上那个“黑色节”的,但是现在已经窜位置了。
还有这个也窜位置了!看出来了吧!有些修车知识的人都知道!正时窜位严重就会顶气门!朋友说幸好提前拆开了!
更换的过程不很难!主要是要把窜位置的地方给对正,这个要费一些功夫!
这个就是新换的张紧器,他有一个“小卡簧”可以防止张紧器顶柱向外顶出之后再回弹,所以就能始终保持正时链条的紧度,避免窜牙的情况发生!后边我有图给大家看老式张紧器!
这是已经将链条位置对好!
另外一个,这个照的不是很清楚!
再来一个新张紧器的图大家看看!
这个就是原车的!
我只是用一根手指就能把它按回去至少0.5厘米,在发动机里可想而知他能有多大的力度顶着护链板!
这是它完全释放开的长度!!
     车现在已经修完了,顺便保养了一下。机油换了两遍,第一遍就当给发动机冲洗一下了!修完之后车没劲的情况明显改观!到今天已经三天,没有出现不好打火的现象,还有待继续观察!!!
    发此贴没有别的用意就是让广大用着EA888发动机的车主留意下自己的车有没有我们这种情况!个人认为这都是一个可以去维权的事情!就像我朋友那辆车,无缘无故的就大修了!他保养车比我还勤,可还是发生了!
    车友们有什么具体想了解的可以留言联系我!!!!!
  • 质量反馈
共19页
1 23456 ... 19
