看到很多人问A4L改B&O的事情,把自己的改装经验分享下。
1 117 发布于 2015-11-05 09:30:02 只看楼主 热门标准
我的车是10款技术型A4L,原厂配10个喇叭,效果极为一般,中高音像鞋盒子里发出来的,低音生硬。我听过11年出厂的技术型音响,低音明显好了很多,应该是做了参数优化。
我的汽车音响改装过程:原厂10喇叭-->A4L光纤版B&O-->A6光纤版B&O-->A8光纤版B&O。不要问我怎么改的A6和A8B&O,我只谈改原厂A4L B&O要关注以下几点:
1. 是否使用了原厂设计的线束,线束粗细是不一样的,有的改装店为了省事留用一部分低配的线束继续使用,因为线的阻抗不同导致中高音有些损失。不过这个影响有限。
2. B&O功放是否匹配了正确车型,现在大多数使用的是拆车的功放,因为功放是A4,A4L,四门A5,两门A5,Q5通用的,只是里面的数据不同,所以直接安装拆车功放最可能导致数据不匹配,直接的现象就是声音发散,毫无整体感。如果使用全新的功放,那就必须做数据了,否则声音完全不着边际,就像没有指挥的乐队一样,还不如拆车功放来得实在。懂汽车音响的人都知道,音响安装简单,调音最难,同样一套音响装在不同结构的车厢里,效果也千差万别。所以奥迪虽然为不同车型提供了相同的功放,但里面的数据却是区分车型的。
3. 功放型号过旧,这种情况可能是使用了13款以前的老功放,那款功放本身没有问题,装在老款车上效果还行,但是用在新款车上,因为软件不匹配,可能会有音量、环绕声场、噪音控制失灵的情况,更严重的还有故障码,会影响整体音响效果。老款功放不是不能用,而是最好只用在老款车上,软件匹配才是王道。
4. 有人说MMI和非MMI版本的B&O效果差距很大,那完全是胡说,原厂的光纤和非光纤的B&O我都听过多台,效果几乎一样,甚至进口A4 allroad的非光纤版本效果要好过国产A4L光纤版本,当然这个和车身结构及车身用料有关,这里就不展开了。
5. 汽车电瓶也会对大功率音响产生一些影响,在A4B&O的改装中还不太明显,但是A8 B&O就不同了,A8原车低配的收音机功放才100多瓦,换成B&O双功放后直接到了1300瓦,瞬时电流要求很高,我的A4在改完A8 B&O后熄火听音乐和不熄火听有很大区别,即使是高配A4L带的110Ah电瓶也抗不住这么大的瞬时电流,系统于是自动做了减法,中高音干涩,低音下潜不够。技术版以下的A4L用的是更可怜的小电瓶,建议过两三年后换个原厂110Ah的电瓶会好一些,不用特意去换,当然,如果更讲究的话就换A8 B&O专用的AGM(玻璃纤维)电瓶,电流支持更大,低温启动性能更好。
6. B&O分10喇叭和14喇叭??又是有些车友YY了,A4的音响系统只有8喇叭,10喇叭,14喇叭(B&O)三种,8喇叭的方案在A4L国产化时被否掉了,至少正常渠道购车不存在这种极简配车型(传说1.8T手动政府用车是8喇叭,但只是谣传,没有实际见过),大家想听什么效果可以找辆开国产低配A3的小兄弟,那车有8喇叭版的,没有仪表台中置中音和低音炮,效果不做评价。10喇叭车型是国内最常见的,喇叭标都是奥迪牌,一部分是ASK代工的,于是又有车友YY说10喇叭其实也是B&O,因为都是ASK代工。。。按这逻辑金杯都是宝马了,都是华晨产的嘛。。。 最后说14喇叭的B&O,A4LB&O无论是光纤、非光纤,都是14喇叭,奥迪才不会为了省那四个喇叭钱在国内再单独增加一套所谓低配B&O方案,毕竟功放要重新设计,要备件,要排产,增加的成本比省下的成本还高。
共6页
1 2345 6
