前几天试驾了35 舒适版的,内饰比3系强太多了, 就是过弯的时候,在弯心需要提速的时候变速箱跟不上节奏,油门弯心踏下去,出弯了动力才到轮子上。 想想还是上 7速双离合吧,之前听说大众的DSG7速双离合貌似不怎么好, 不知道A4的是不是和大众的一样? 可靠性好不好。
据说EA888还是不烧机油要靠运气, 只能坚持到7500公里保养,1万公里保养机油就见底了。
群里有买quattro 4驱 7速S-tronic双离合的朋友,给点真实的用车反馈呗, 马上3. 15车展要去订车了。
在线等
lugang829 2016/03/07 23:43:05 发表在 12楼
楼主,第一双离合肯定有顿挫感,双离合是为赛道设计的,你说的DSG是大从的双离合,是干式双离合,散热有问题所以平凡换档会有散热问题,就会出问题。而奥迪的S-tronic双离合是湿式双离合,是在泡在油里的,没有散热问题,所以不会出现DSG双离合的问题,但是湿式双离合没有干式双离合有劲(差一点你感觉不出来)。第二只要是涡轮增压的车型都有机油消耗,这是正常的(至少在现在的发动机设计上是这样),不管你买那一款奥迪,这是机械设计上的问题,不是你运气不运气的问题。第三A4L运动版,4驱+双离合,动力比较强,但如果你要运动,要操控的很爽,弯道很强,那不见意买A4L,因为A4L定位是舒适,他的悬挂很软不试合运动...
lugang829 2016-3-7 23:43:05 发表在 12楼
楼主,第一双离合肯定有顿挫感,双离合是为赛道设计的,你说的DSG是大从的双离合,是干式双离合,散热有问题所以平凡换档会有散热问题,就会出问题。而奥迪的S-tronic双离合是湿式双离合,是在泡在油里的,没有散热问题,所以不会出现DSG双离合的问题,但是湿式双离合没有干式双离合有劲(差一点你感觉不出来)。第二只要是涡轮增压的车型都有机油消耗,这是正常的(至少在现在的发动机设计上是这样),不管你买那一款奥迪,这是机械设计上的问题,不是你运气不运气的问题。第三A4L运动版,4驱+双离合,动力比较强,但如果你要运动,要操控的很爽,弯道很强,那不见意买A4L,因为A4L定位是舒适,他的悬挂很软不试合运动,那怕你用很强的发动机...
lugang829 2016-3-10 18:46:48 发表在 17楼
全程驾驶还是要看技术的,不过ATS那个好像有的是电磁悬挂,至与喜不喜欢全看个人呵呵,前档玻璃的显示,我是一直不支持的,因为第一不安全,第二这东西是为飞机所使用的,飞机开的时候不是看前面路况,而是看雷达的时候比较多,所以前档可以用来显示一些数据,而洗车上用这个,特别是在我们城市这种道路情况很复杂的时候在用这个,只会不安全和眼花!沃尔沃是好车,但后期使用费很贵不见意够买!好说个运和328的比较,,那不是一个等级的车,不过A4L个运用4驱的能力可以让一个驾驶技术不怎么好的人,开的很快,但是如果驾驶328的人是一个赛车运动员,那A4L也是看不到328的尾吧的,其它就开起的这些来说,这个还是要看实际驾驶情况的来定的,要...
。个运还是不错的车。还有就是只要是涡轮增压的车。5w公里后或多或少都烧机油。宝马烧得也很爽的。
奥迪A4L quattro 45TFSI这款车性价比绝对要比320强得多。发动机是最新的ea888 gen3 与之前2代有着天地之间的区别,烧机油只是turbo车的通病,但没有你想象中的那么严重,放心开没问题。变速箱使用的是DL-501 7速双离合,与大众1.4t、1.8t上用的那个7速完全不是一回事,一个是横置平台 一个是纵置平台,a4用的DL-501是保时捷PDK变速箱的简配版,可靠性很高,但是只要是双离合 低速时都会有顿挫 但不严重。 底盘那绝对就是A4l的强项了,光看材质就能说明奥迪在A4这台车上下本了,前后悬挂都是铝制,而宝马铝制材料少的可怜,除了前悬挂的下支臂和拉杆 其他都是冲压钢材。a4前后悬挂都是多连杆,操控性绝对ok,只不过由于是前驱平台的缘故 无论前驱版还是quattro车型驾驶起来确实没有后驱车对路感那么清晰,但是安全性非常高。个运用的四驱系统是奥迪看家本事的机械式全时四驱 在汽车行业绝对是大哥级别。目前北京个运提车27.X万 我去年10提车 总体来说 满意!
