amtrak1 2017/03/19 10:50:50 发表在 39楼
发16款的图也不能证明17款不是铝制啊
小明2111 2017/03/19 11:44:44 发表在 41楼
我刚看这个了。你还是按照实际拍的照片为准吧
amtrak1 2017/03/19 13:16:56 发表在 42楼
请问文章里的照片不是实拍是什么呢?
小明2111 2017/03/19 13:17:25 发表在 43楼
p过了。杆上已经图上颜色了看不出来。
amtrak1 2017/03/19 13:22:35 发表在 44楼
颜色不说明问题的,新君越的后悬下摆臂是银色,但实际是铁材质 防锈涂层。也有铝制部件刷黑漆的。文章里这样写应该是验证过。
小明2111 2017/03/19 10:32:15 发表在 33楼
你没明白我的意思。我是说纵置发动机适合后驱平台
挑选爱车 2017/03/27 08:22:48 发表在 46楼
我想买二手的16款的。不知道2.0的888是第三代的吗?还烧机油吗?油耗方面还请告知
zylx0722 2017/03/16 11:19:37 发表在 13楼
说白了就是适时四驱,节油为目的,后桥的差速器和后轴肯定还是在的,没事的时候断开是前驱,有事的时候连上变4驱,不像16款4驱平时是后60前40,先进性上确实是先进了,但是变的不纯粹了。
小明2111 2017/03/27 08:52:07 发表在 47楼
掀开发动机盖子。那个盖发动机塑料盖不是方形的就是ea888 不烧机油。一个保养周期内机油小有消耗但都在正常范围,我的是四驱的。油耗12-13个。高速公路7个多油。如果你选的是无级变速的还省。应该能到5.6个油左右。市区十个以内吧
挑选爱车 2017/03/27 08:56:04 发表在 49楼
20多万买个45的16奥迪A4感觉也划算
小明2111 2017/03/16 20:57:08 发表在 14楼
如果真像你所说的。那这就是个伪四驱。就不能把quattro车标贴在车上。
驿动的马 2017/03/27 08:56:50 发表在 50楼
自己多看一下新老款车评。除了牌子型号一样。80以上都不一样了。这种问题没谁跟你说的清楚。只能告诉你:大不一样!从大灯一直到发动机!
taotao725 2017/03/27 10:53:41 发表在 52楼
quattro是奥迪对于四驱的一种统一称号,以前使用托森的只是其中一部分而已。而是不是伪四驱,其评价标准根本不在这。
小明2111 2017/03/27 15:46:59 发表在 56楼
电控那个平时就是两个轮驱动。另外没有中央差速器啊
wolfe_520 2017/03/27 16:16:11 发表在 58楼
一般新款结构上的设计思路都是减重,达到碰撞测试要求的前提下减安全系数,利用新技术降低成本。比方说,以前某项结构强度设计要求:极限值是正常使用值的3倍,使用了50kg的某种强度的钢,碰撞5星。现在利用新的设计算法,设计出新的结构,只使用了30kg,同时理论安全性达到了以前的90%,碰撞5星。这种情况,老款费油,但极端情况较安全。如果材料方面有大的突破,肯定新材料更好。不过目前来说,平台技术变来变去都是为了节约成本,技术上没有耀眼的进步。材料更是如此。
