2017款奥迪A4/40音响音质实在是不堪入耳,车主加过所谓的无损功放/DSP等,均告失败,除了音质远不及原车之外,新鲜感也不过几分钟...........经过技术团队仔细检查发现,主机自带5.1的功放,也就是原车音响系统有前左,前中置,前右,后左,后右,超低,即使如此,声音又干又硬,低音除了蹦蹦声,几乎谈不上下潜。拆开主机,发现,主机是一个全新的设计,并且全面数字化,两个功放块,一个四声道,一个两声道的,四声道的负责4个门的喇叭,两声道负责中置和超低,这两个功放芯片虽然找不到资料,但是一看外围,6对滤波电感,充分说明那就是数字功放的滤波电感,难怪那声音听了耳朵疼!这里需要指出的一点是:数字功放是不可以加装高转低和DSP的,出来的声音远比原车的差,这是电路常识!
既然是全面数字化,那么处理的办法自然只在数字范围内想办法,那么需要找到主机的DSP,仔细检查没有常规的那些DSP芯片,一个BGA 封装的芯片引起我们的注意,搽掉上面的硅脂,一看,SAF7750,GBA封装,也就是说引脚在肚皮下面,想直接在DSP上找数据是不可能了,由于两块电路用插座连接,分开以后逐级测试不到了,但想到主机是全面数字化的,那么功放块应该是有相关数据的,那么去功放块附近去查找。经过一番努力,终于找齐了数据信号!但是一个测试结果感受到了这主机的古怪,那就是中置超低在同一条数据里,前左后左,前右后右分别在各自的同一通道里!是什么意思呢?常规的数据里都是分布同一方位的L/R信号,但是这主机的其中一条数据里竟然分布前左和后左,另一条数据里分布前右和后右,呵呵呵,原来只打算只搞前声场的,这下没办法了,要搞全场了,5.1是需要3个数据通道,那么就是要合成3个光纤同轴信号。
