首先上镇楼图!
这代A4 最被人诟病的应该就属双离合变速箱了,解决了烧机油问题,随之而来的就是变速箱的异响投诉,双离合变速箱更是把A4L 送上了投诉榜单榜首的位置。
我自己上一台车是臭名昭著的通用6AT,话说蠢是蠢了点,开了4年也没啥毛病,习惯了思考人生的脾气后,开起来还算顺手。
AT同双离合结构上的区别:
双离合可以理解成就是一个手动变速箱,自动换挡;而AT则是手动变速箱的离合器换成了电机一样,因此AT的离合器结合是比较柔顺的,这个造成了两者最大的特点差别。
下面谈谈具体的感觉:
磨合期:
刚新车状态的时候,可能是离合器保护的原因,起步很慢,踩下油门几乎要1秒离合器才结合,升档速度极快,加速类似手动挡,非常直接,不像AT,存在发动机干吼,车速上升很慢的情况,这个是双离合的优点;
低速顿挫 牵扯感明显,跟车比较难受,升降档没有异响。
这时候的变速箱,除了加速升档很舒服,起步和低速跟车真的比较难受,远远没有AT顺畅。
磨合期以后:
大约在首保以后,渐渐感觉到,起步变顺畅了,可能是离合器结合点磨合完毕,或者变速箱自学习好了,起步踩下油门,类似手动档一样,很顺利的起来,加速就不用说了,一如既往的凌厉。
同时,低速牵拉感慢慢减小,直到最近几乎没有了,整个变速箱变得很顺滑,一踩就跑,一刹就停,开起来感觉不错。
但同时伴随而来的是,低速1-3档来回切换的时候,在关上窗户夜深人静的时候可以听到明显的咔咔声,特别是2-1档停车时候还会有轻微的抖动,松油门再加速的时候,也能听到离合器(也许是飞轮)结合的哐当声;总之除非你相当温柔的加减速,否则低档位,避免不了的异响,这其实也是双离合的结构特点决定的,对付它只有一个办法:视而不见!
当然部分人,每次加速都有明显的咔哒声,那是不正常的,请找四儿子检修!
关于激烈驾驶:
激烈驾驶的时候,双离合明显表现出手动挡的特点,也就是顿挫和异响更大,并且来回加减速 偶尔电脑会脑抽,发生猛烈的顿挫,整个来说,变速箱响应的调教可以看出来奥迪是想调得很快,事实上整个响应也确实不错,高速猛踩半脚油,会直接降3档,非常干脆,但是因为缺了液力变矩器的缓冲,顿挫也相当大,有时候还会吓人一跳;
但如果你无视顿挫和异响,这套变速箱的反应速度 并不次于 同级别的AT标杆!
质量:
目前看来,这套DL382,再扩展到DQ380的变速箱,几乎没有以前那种死亡闪烁的故障,无非投诉的都是异响,完全趴窝的也很少;双离合,经过大众10年的经营,大众对其特点和标定经验应该是业界第一的,看看满大街的国产双离合,我对大众这套双离合总体质量还是看好的,除了无法解决的异响。
总结:
啰嗦了半天,我从AT换到DSG的感觉就是:温柔驾驶的情况下,如果无视异响,除了爬行慢跟车累,其他时候比AT还要舒服,主要是加速直接,没有发动机空转感,还省油,同时也静音,因为转速基本不超1600转,连发动机声音都听不到。
缺点:
1.低速升降档异响
2.激烈驾驶顿挫
如果让我对比ZF的8AT 和DQ382,无疑是8AT更完美,8AT就像一个平均发展的好学生,虽然每个方面都不顶尖,但是最均衡,其实这也是这代BMW产品力最突出的地方,而双离合属于那种缺点和优点都很明显,偏科的学生。
习惯了你会越开越顺,心态放好点,无视轻微的异响,当然强迫症追求完美的,还是千万别入了。
